Все перечисленные микросхемы выполнены в корпусе SIP1 с 11 выводами и являются двух канальными стереофоническими усилителями НЧ и имеют одинаковое подключение внешних элементов.
*TDA2005 специально разработана для использования в мостовой схеме.
Параметры:
TDA2004A(TDA2004S)
- Напряжение питания 8…18В
- Ток покоя 65мА
- Диапазон частот 40…20000Гц
- Rn -2 Ом
- Выходная мощность 10 Вт
- К гарм — 0,2%
- Уровень шумов — 90 дБ
Во все перечисленные микросхемы встроена защита от КЗ и термозащита (145°С), если микросхемы будут эксплуатироваться на максимальной мощности то их необходимо установить на радиатор.
