TDA8920В выпускается в корпусах HSOP24 и DBS23P.
TDA8920В имеет широкий диапазон напряжения питания ±30В, малый ток потребления, низкий уровень искажений, постоянный Кусиления — 30дБ, выходную мощность 100Вт на канал, возможность подключения микросхеме в мостовом варианте, защита от КЗ, защиту от перегрева.
Параметры:
- Напряжение питания ±12,5…30В
- Ток потребления в холостом режиме 50…65мА
- Выходная мощность 110Вт
- Выходная мощность в мостовом режиме 210Вт
