Внешний звуковой ЦАП собран на недорогих компонентах, в качестве ресивера используется CS8416, ЦАП на AK4396. Микросхема ресивера и ЦАПа имеют полностью микроконтроллерное управление на базе платформы Arduino.
Входной цифровой сигнал для внешнего ЦАПа имеет формат S/PDIF (цифровой аудио интерфейс разработанный фирмами SONY/PHILIPS, предназначен для передачи цифрового сигнала между аудио устройствами), ресивер на CS8416 преобразует его в формат I2S 24 бит с частотой дискретизации 192 кГц. Цифровой сигнала I2S поступает на ЦАП AK4396, далее с выхода AK4396 звуковой сигнал поступает на фильтр-сумматор собранный на ОУ NE5532.
Для нормальной работы ресивер и ЦАП должный иметь одинаковый формат передачи цифровых данных, в данном случае это I2S 24 бит с частотой дискретизации 192 кГц.
Параметры ресивера CS8416:
- Напряжение питания:
- +3.3 V Analog Supply (VA)
- +3.3 V Digital Supply (VD)
- +3.3 V or +5.0 V Digital Interface Supply (VL)
- Входной формат данных: S/PDIF
- Выходной формат данных:
- Left-Justified
- Right-Justified
- I2S
- Разрядность 24 бит
- Частота дискредитации 192 кГц
- Фильтр De-emphasis:
- No De-emphasis
- 32 kHz
- 48 kHz
- 44.1 kHz
- Кол-во входов: 8
- Управление: I2C
Параметры ЦАП на AK4396:
- +5 V Analog Supply
- +5 V Digital Supply
- Входной формат данных: I2S (PCM)
- No De-emphasis
- 32 kHz
- 48 kHz
- 44.1 kHz
- Roll-off Filter
- Sharp roll-off filter
- Slow roll-off filter
- Аттенюатор 75 дБ (256 ступеней — линейная зависимость)
- Режим MUTE
- Отношение сигнал\шум 120 дБ
- Динамический диапазон 120 дБ
- Уровень нелинейных искажений -100 дБ
Внешний ЦАП состоит из нескольких компонентов:
- Ресивер на CS8416
- ЦАП на AK4396
- ФНЧ на NE5532
- Источник питания
- Плата Arduino Nano
- Индикатор LCD1602 с модулем I2C
- Энкодер KY-040
- Кнопки — MUTE, INPUT
Ресивер программно сконфигурирован на работу с 4-я входами (можно увеличить до 8), управление внешним ЦАПом осуществляется при помощи энкодера, кнопка энкодера позволяет переключаться между меню «VOLUME», «De-emphasis SEL» и «Roll-off Filter», поворот ручки энкодера меняет настройки выбранного параметра. Дополнительно используются кнопки MUTE и IN. Вся информация выводится на индикатор LCD1602 ( с модулем I2C). Громкость имеет 37 шагов (логарифмическая зависимость).
Схема ресивера на CS8416
Схема ФНЧ на NE5532
Схема управления
Для питания внешнего ЦАПа рекомендуется использовать три независимых источника питания, который состоит из одного трансформатора с тремя независимыми вторичными обмотками, одна из которых имеет отвод от середины для двух полярного источника питания. Каждый источник питания имеет свой диодный мост. При этом аналоговая и цифровая земля объединяются через дроссель. Дополнительно как можно ближе к микросхемам по цепи питания устанавливаются фильтрующие конденсаторы 0,1 и 10 мкФ.
Схема источника питания (стабилизаторы)
Упрощенная схема источника питания (стабилизаторы)
#define CS 10 // CSN AK4396 #define MOSI 11 // CDTI AK4396 #define SCK 13 // CCLK AK4396 #define RES 2 // PDN AK4396 #include <SPI.h> #include <EEPROM.h> #include <MsTimer2.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip #include <Encoder.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Encoder.zip #include <LiquidCrystal_I2C.h> // http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=45&download=1 Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // Устанавливаем дисплей byte v1[8] = {0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07}; byte v2[8] = {0x07,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; byte v3[8] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x1F}; byte v4[8] = {0x1F,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x1F}; byte v5[8] = {0x1C,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x1C}; byte v6[8] = {0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C}; byte v7[8] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x07}; byte v8[8] = {0x1F,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; unsigned long times,oldPosition = -999,newPosition,times1; int w,vol,mute,code_mute,in,w2,a[3],menu,dem,err,err_old,roll; int db[38]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,17,19,22,25,28,32,36,40,45,51,57,64,72,80,90,100,112,126,142,159,178,200,224,255}; byte i,d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3; void setup(){ Wire.begin();Serial.begin(9600);SPI.begin();Wire.setClock(31000L); lcd.init();lcd.backlight(); lcd.createChar(1, v1);lcd.createChar(2, v2);lcd.createChar(3, v3);lcd.createChar(4, v4);lcd.createChar(5, v5);lcd.createChar(6, v6);lcd.createChar(7, v7);lcd.createChar(8, v8); MsTimer2::set(1, to_Timer);MsTimer2::start(); if(EEPROM.read(100)!=0){for(int i=0;i<101;i++){EEPROM.update(i,0);}}// очистка памяти при первом включении lcd.setCursor(5,0);lcd.print("CS8416"); lcd.setCursor(5,1);lcd.print("AK4396"); pinMode(CS,OUTPUT); pinMode(RES,OUTPUT); pinMode(7,INPUT); // кнопка SW энкодера MENU pinMode(6,INPUT_PULLUP); // кнопка IN pinMode(5,INPUT_PULLUP); // кнопка MUTE vol = EEPROM.read(0);in = EEPROM.read(1);dem = EEPROM.read(2); roll = EEPROM.read(3); // Write 8416 I2C Wire.beginTransmission(0x10); Wire.write (0x00); Wire.write (0b00000000); Wire.write (0b10000010);// 128Fs Wire.write (0b00000000); Wire.write (0b00000000); Wire.write (0b10000000 + (in << 3)); Wire.write (0b10000101);// I2S Wire.write (0xFF); Wire.write (0x00); Wire.write (0x00); Wire.write (0x00); Wire.endTransmission(); digitalWrite(RES,HIGH); ak();lcd.clear(); // AK4396 ON }// setup void loop(){ ak(); /// MENU ////////////////////////////// if(digitalRead(7)==LOW){menu++;if(menu>2){menu=0;};delay(200);lcd.clear();w=1;times=millis();w2=1;} /// INPUT ///////////////////////////// if(digitalRead(6)==LOW){in++;if(in>3){in=0;}delay(200);w=1;times=millis();w2=1; // Write 8416 Wire.beginTransmission(0x10); Wire.write (0x00); Wire.write (0b00000000); Wire.write (0b10000010);// 128Fs Wire.write (0b00000000); Wire.write (0b00000000); Wire.write (0b10000000 + (in << 3)); Wire.write (0b10000101); Wire.write (0xFF); Wire.write (0x00); Wire.write (0x00); Wire.write (0x00); Wire.endTransmission(); delay(10); } /// MUTE /////////////////// if(digitalRead(5)==LOW&&mute==0){mute=1;delay(200);WriteAK4396(0b0010001100000000);WriteAK4396(0b0010010000000000);} if(digitalRead(5)==LOW&&mute==1){mute=0;delay(200);WriteAK4396(0b0010001100000000 + db[vol]);WriteAK4396(0b0010010000000000 + db[vol]);} /// VOLUME /////////////////////////////////////////////////// if(menu==0){ if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;w=1;times=millis();w2=1; if(vol>37){vol=37;}if(vol<0){vol=0;} ak(); } lcd.setCursor(0,0); if(mute==1){lcd.setCursor(0,0);lcd.print("MUTE ");} if(err==0&&mute==0){lcd.setCursor(0,0);lcd.print("VOLUME ");} if(err>0&&mute==0){ lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ERROR ");} lcd.setCursor(0,1);lcd.print("COAX ");lcd.print(in+1); if(w2==1){w2=0; a[0]=vol/10;a[1]=vol%10; for(i=0;i<2;i++){ switch(i){ case 0: e1=9,e2=10,e3=11;break; case 1: e1=12,e2=13,e3=14;break; } switch(a[i]){ case 0: d1=1,d2=8,d3=6,d4=1,d5=3,d6=6;break; case 1: d1=32,d2=2,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 2: d1=2,d2=8,d3=6,d4=1,d5=4,d6=5;break; case 3: d1=2,d2=4,d3=6,d4=7,d5=3,d6=6;break; case 4: d1=1,d2=3,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 5: d1=1,d2=4,d3=5,d4=7,d5=3,d6=6;break; case 6: d1=1,d2=4,d3=5,d4=1,d5=3,d6=6;break; case 7: d1=1,d2=8,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 8: d1=1,d2=4,d3=6,d4=1,d5=3,d6=6;break; case 9: d1=1,d2=4,d3=6,d4=7,d5=3,d6=6;break; } lcd.setCursor(e1,0);lcd.write((uint8_t)d1);lcd.setCursor(e2,0);lcd.write((uint8_t)d2);lcd.setCursor(e3,0);lcd.write((uint8_t)d3); lcd.setCursor(e1,1);lcd.write((uint8_t)d4);lcd.setCursor(e2,1);lcd.write((uint8_t)d5);lcd.setCursor(e3,1);lcd.write((uint8_t)d6); }} } /// DE-EMPHASIS ////////////////////////////////// if(menu==1){ if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; dem=dem+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;w=1;times=millis();w2=1; if(dem<0){dem=3;}if(dem>3){dem=0;} WriteAK4396(0b0010000100010010 + (dem << 1) + (roll << 5)); // control 01H -- [4:3]=10 120-216kHz -- [2:1]=dem off/44.1/32/48 -- [5]=roll } if(w2==1){w2=0; lcd.setCursor(0,0);lcd.print("DE-EMPHASIS SEL"); lcd.setCursor(0,1); switch(dem){ case 1: lcd.print("No De-emphasis");break; case 0: lcd.print("44.1 kHz ");break; case 3: lcd.print("32.0 kHz ");break; case 2: lcd.print("48.0 kHz ");break; }}} /// Roll-off Filter ////////////////////////////////// if(menu==2){ if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; roll=roll+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;w=1;times=millis();w2=1; if(roll<0){roll=1;}if(roll>1){roll=0;} WriteAK4396(0b0010000100010010 + (dem << 1) + (roll << 5)); // control 01H -- [4:3]=10 120-216kHz -- [2:1]=dem off/44.1/32/48 -- [5]=roll } if(w2==1){w2=0; lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Roll-off Filter"); lcd.setCursor(0,1); switch(roll){ case 0: lcd.print("Sharp");break; case 1: lcd.print("Slow ");break; }}} delay(100); ////////// cs8416 read if(millis()-times1>1000){times1=millis();err = wireRead(0x10,0x0C);delay(10);} if(err!=err_old){err_old = err;w2=1;} if(millis()-times>5000 && w==1){w=0;EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,in);EEPROM.update(2,dem);EEPROM.update(3,roll);menu=0;lcd.clear();w2=1;} }// loop void WriteAK4396(uint16_t Data){ for(int p=0;p<2;p++){ SPI.beginTransaction(SPISettings(SPI_CLOCK_DIV16, MSBFIRST, SPI_MODE0)); digitalWrite(CS, LOW); delayMicroseconds(10); SPI.transfer16(Data); digitalWrite(CS, HIGH); SPI.endTransaction(); }} byte wireRead(int addr, int reg){ Wire.beginTransmission(addr); Wire.write (reg); Wire.endTransmission(); delay(10); Wire.requestFrom(addr,1); while(Wire.available()<1); byte value = Wire.read(); return value; } void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;} void ak(){ WriteAK4396(0b0010000000000111); // control 00H WriteAK4396(0b0010000100010010 + (dem << 1) + (roll << 5)); // control 01H -- [4:3]=10 120-216kHz -- [2:1]=dem off/44.1/32/48 -- [5]=roll WriteAK4396(0b0010001000000000); // control 02H WriteAK4396(0b0010001100000000 + db[vol]); // volume left 03H WriteAK4396(0b0010010000000000 + db[vol]); // volume right 04H }
