Часы построены на wi-fi модуле NodeMcu v3 с чипом ESP8266 (ESP-12e)(Arduino IDE), в качестве сегментов часов используется адресная светодиодная RGB лента на основе чипа WS2811 (SM16703). На индикаторы часов выводится текущее время (ЧЧ:ММ.СС) и раз в минуту на 3 секунды текущая дата.
Каждый пиксель RGB ленты содержит три RGB светодиода которыми управляет микросхема WS2811. Напряжение питания RGB ленты 12 В. Каждый сегмент индикатора содержит один пиксель ленты, из которых собраны семисегментные цифры часов. Текущее время считывается с NTP-сервера при помощи платы ESP8266.
NPT– это протокол, который используется для синхронизации часов компьютера или иного устройства с сервером времени по сети. Любое сетевое устройство может послать сетевой пакет определённого вида серверу времени, а тот в ответ пришлёт точное значение времени. Запросившее устройство установит это значение на своих системных часах. Таким образом осуществляется синхронизация времени.
Управление RGB лентой осуществляется модулем NodeMcu v3 с чипом ESP8266.
Основные характеристики NodeMcu v3 (ESP-12E)
поддержка WiFi протоколов 802.11 b/g/n- Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP
- встроенный стек TCP/IP
- встроенный TR переключатель, balun, LNA, усилитель мощности и соответствие сети
- встроенный PLL, регуляторы, и система управления питанием
- выходная мощность +20.5 дБм в режиме 802.11b
- SDIO 2.0, SPI, UART
- STBC, 1×1 MIMO, 2×1 MIMO
- A-MPDU & A-MSDU aggregation & 0.4μs guard interval
- пробуждение и отправка пакетов за время до 22 мс
- Номинальное напряжение: 3,3 В
- Входное напряжение: 3,7–20 В
- Максимальный потребляемый ток: 220 мА
Контакты Wi-Fi модуля NodeMcu v3
Так как в качестве индикатора часов используется адресная светодиодная лента, то для ее управления понадобится всего один пин платы ESP8266 D6.
Для сборки часов необходимо отдельных 45 пикселей ленты, которые спаяны по следующей схеме:
15 и 14 сегменты (пиксели) ленты используются для индикации двоеточия, а сегмент 30 для точки.
Каждая цифра содержит семь сегментов (пикселей) ленты.
Перед загрузкой скетча Вам необходимо ознакомится со следующей статьей — wi-fi модуль NodeMcu v3 с чипом ESP8266 (ESP-12e)(Arduino IDE), так же Вам понадобятся следующие библиотеки:
Перед загрузкой скетча следует обратить внимание на строку:
NTPClient timeClient(ntpUDP, «pool.ntp.org», 21600, 3600123);// 21600 — временной сдвиг в секундах от UTC
21600 (6 часов) — временной сдвиг в секундах от UTC, установите свой временной сдвиг для Вашего региона.
Так в скетче укажите имя Вашей Wi-Fi сети и пароль.
const char *ssid = «Имя_Wi-Fi_сети «;
const char *password = «Пароль«;
Установите яркость свечения светодиодов:
brignes = 250
яркость от 10 до 255
#include <NTPClient.h> #include <ESP8266WiFi.h> #include <WiFiUdp.h> #include <Wire.h> #include <Adafruit_NeoPixel.h> WiFiUDP ntpUDP; ///////////////// https://www.ntppool.org/zone/@ - другие сервера ///////////////////////////// ///////////////// для России - ru.pool.ntp.org ////////////////////////////////////////////////// NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org", 21600,3600123);// 21600 - временной сдвиг в секундах от UTC Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(45, D6, NEO_GRB + NEO_KHZ400);// кол-во пикселей, D6 const char *ssid = "Имя_Wi-Fi_сети "; const char *password = "Пароль"; String date_time,date; unsigned long times,times1; int ss,mm,hh,dd,mon,yer,brignes = 250; int hear10,hear0,min10,min0,sec10,sec0; int hhh,ss_old; void setup(){ Serial.begin(9600);strip.begin(); WiFi.begin(ssid, password); while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED ){delay (500);Serial.print (".");timeClient.begin();} Serial.print("ok"); pinMode(2, OUTPUT); } void loop(){ //// Time ////////////////////////////////////////// if(millis()-times>=1000){times=millis(); while(!timeClient.update()){timeClient.forceUpdate();} hh = timeClient.getHours(); mm = timeClient.getMinutes(); ss = timeClient.getSeconds(); date_time = timeClient.getFormattedDate(); int index_date = date_time.indexOf("T"); date = date_time.substring(0, index_date); char charBufVar[11];date.toCharArray(charBufVar, 11); dd = int(charBufVar[0]-'0')*10+int(charBufVar[1]-'0'); mon = int(charBufVar[3]-'0')*10+int(charBufVar[4]-'0'); yer = int(charBufVar[8]-'0')*10+int(charBufVar[9]-'0'); } //// ws2812 ///////////////////////////////////////// if(ss>10&&ss<15){hear10=dd/10;hear0=dd%10;min10=mon/10;min0=mon%10;sec10=yer/10;sec0=yer%10;hhh=1;} else{hear10=hh/10;hear0=hh%10;min10=mm/10;min0=mm%10;sec10=ss/10;sec0=ss%10;hhh=0;} switch(hear10){ case 0: ws(0,1);ws(1,1);ws(2,1);ws(3,1);ws(4,1);ws(5,1);ws(6,0);break; case 1: ws(0,0);ws(1,1);ws(2,1);ws(3,0);ws(4,0);ws(5,0);ws(6,0);break; case 2: ws(0,1);ws(1,2);ws(2,0);ws(3,1);ws(4,1);ws(5,0);ws(6,1);break; case 3: ws(0,1);ws(1,1);ws(2,1);ws(3,1);ws(4,0);ws(5,0);ws(6,1);break; case 4: ws(0,0);ws(1,1);ws(2,1);ws(3,0);ws(4,0);ws(5,1);ws(6,1);break; case 5: ws(0,1);ws(1,0);ws(2,1);ws(3,1);ws(4,0);ws(5,1);ws(6,1);break; case 6: ws(0,1);ws(1,0);ws(2,1);ws(3,1);ws(4,1);ws(5,1);ws(6,1);break; case 7: ws(0,1);ws(1,1);ws(2,1);ws(3,0);ws(4,0);ws(5,0);ws(6,0);break; case 8: ws(0,1);ws(1,1);ws(2,1);ws(3,1);ws(4,1);ws(5,1);ws(6,1);break; case 9: ws(0,1);ws(1,1);ws(2,1);ws(3,1);ws(4,0);ws(5,1);ws(6,1);break; case 10: ws(0,0);ws(1,0);ws(2,0);ws(3,0);ws(4,0);ws(5,0);ws(6,0);break;// " " case 11: ws(0,0);ws(1,0);ws(2,0);ws(3,1);ws(4,1);ws(5,1);ws(6,1);break;// "t" case 12: ws(0,1);ws(1,1);ws(2,0);ws(3,0);ws(4,1);ws(5,1);ws(6,1);break;// "P" case 13: ws(0,0);ws(1,1);ws(2,1);ws(3,0);ws(4,1);ws(5,1);ws(6,1);break;// "H" case 14: ws(0,1);ws(1,0);ws(2,0);ws(3,1);ws(4,1);ws(5,1);ws(6,1);break;// "C" case 15: ws(0,1);ws(1,1);ws(2,0);ws(3,0);ws(4,0);ws(5,1);ws(6,1);break;// градус } switch(hear0){ case 0: ws(7,1);ws(8,1);ws(9,1);ws(10,1);ws(11,1);ws(12,1);ws(13,0);break; case 1: ws(7,0);ws(8,1);ws(9,1);ws(10,0);ws(11,0);ws(12,0);ws(13,0);break; case 2: ws(7,1);ws(8,2);ws(9,0);ws(10,1);ws(11,1);ws(12,0);ws(13,1);break; case 3: ws(7,1);ws(8,1);ws(9,1);ws(10,1);ws(11,0);ws(12,0);ws(13,1);break; case 4: ws(7,0);ws(8,1);ws(9,1);ws(10,0);ws(11,0);ws(12,1);ws(13,1);break; case 5: ws(7,1);ws(8,0);ws(9,1);ws(10,1);ws(11,0);ws(12,1);ws(13,1);break; case 6: ws(7,1);ws(8,0);ws(9,1);ws(10,1);ws(11,1);ws(12,1);ws(13,1);break; case 7: ws(7,1);ws(8,1);ws(9,1);ws(10,0);ws(11,0);ws(12,0);ws(13,0);break; case 8: ws(7,1);ws(8,1);ws(9,1);ws(10,1);ws(11,1);ws(12,1);ws(13,1);break; case 9: ws(7,1);ws(8,1);ws(9,1);ws(10,1);ws(11,0);ws(12,1);ws(13,1);break; case 10: ws(7,0);ws(8,0);ws(9,0);ws(10,0);ws(11,0);ws(12,0);ws(13,0);break;// " " case 11: ws(7,0);ws(8,0);ws(9,0);ws(10,1);ws(11,1);ws(12,1);ws(13,1);break;// "t" case 12: ws(7,1);ws(8,1);ws(9,0);ws(10,0);ws(11,1);ws(12,1);ws(13,1);break;// "P" case 13: ws(7,0);ws(8,1);ws(9,1);ws(10,0);ws(11,1);ws(12,1);ws(13,1);break;// "H" case 14: ws(7,1);ws(8,0);ws(9,0);ws(10,1);ws(11,1);ws(12,1);ws(13,1);break;// "C" case 15: ws(7,1);ws(8,1);ws(9,0);ws(10,0);ws(11,0);ws(12,1);ws(13,1);break;// градус } /// двоеточие и запятая if(hhh==0){ if(ss!=ss_old){times1=millis();} if(millis()-times1<500){ws(14,1);ws(15,1);ws(30,1); digitalWrite(2, HIGH);} else{ws(14,0);ws(15,0);ws(30,0); digitalWrite(2, LOW);} ss_old=ss;} if(hhh==1){ws(14,1);ws(15,0);ws(30,1); digitalWrite(2, LOW);} switch(min10){ case 0: ws(16,1);ws(17,1);ws(18,1);ws(19,1);ws(20,1);ws(21,1);ws(22,0);break; case 1: ws(16,0);ws(17,1);ws(18,1);ws(19,0);ws(20,0);ws(21,0);ws(22,0);break; case 2: ws(16,1);ws(17,2);ws(18,0);ws(19,1);ws(20,1);ws(21,0);ws(22,1);break; case 3: ws(16,1);ws(17,1);ws(18,1);ws(19,1);ws(20,0);ws(21,0);ws(22,1);break; case 4: ws(16,0);ws(17,1);ws(18,1);ws(19,0);ws(20,0);ws(21,1);ws(22,1);break; case 5: ws(16,1);ws(17,0);ws(18,1);ws(19,1);ws(20,0);ws(21,1);ws(22,1);break; case 6: ws(16,1);ws(17,0);ws(18,1);ws(19,1);ws(20,1);ws(21,1);ws(22,1);break; case 7: ws(16,1);ws(17,1);ws(18,1);ws(19,0);ws(20,0);ws(21,0);ws(22,0);break; case 8: ws(16,1);ws(17,1);ws(18,1);ws(19,1);ws(20,1);ws(21,1);ws(22,1);break; case 9: ws(16,1);ws(17,1);ws(18,1);ws(19,1);ws(20,0);ws(21,1);ws(22,1);break; case 10: ws(16,0);ws(17,0);ws(18,0);ws(19,0);ws(20,0);ws(21,0);ws(22,0);break;// " " case 11: ws(16,0);ws(17,0);ws(18,0);ws(19,1);ws(20,1);ws(21,1);ws(22,1);break;// "t" case 12: ws(16,1);ws(17,1);ws(18,0);ws(19,0);ws(20,1);ws(21,1);ws(22,1);break;// "P" case 13: ws(16,0);ws(17,1);ws(18,1);ws(19,0);ws(20,1);ws(21,1);ws(22,1);break;// "H" case 14: ws(16,1);ws(17,0);ws(18,0);ws(19,1);ws(20,1);ws(21,1);ws(22,1);break;// "C" case 15: ws(16,1);ws(17,1);ws(18,0);ws(19,0);ws(20,0);ws(21,1);ws(22,1);break;// градус } switch(min0){ case 0: ws(23,1);ws(24,1);ws(25,1);ws(26,1);ws(27,1);ws(28,1);ws(29,0);break; case 1: ws(23,0);ws(24,1);ws(25,1);ws(26,0);ws(27,0);ws(28,0);ws(29,0);break; case 2: ws(23,1);ws(24,2);ws(25,0);ws(26,1);ws(27,1);ws(28,0);ws(29,1);break; case 3: ws(23,1);ws(24,1);ws(25,1);ws(26,1);ws(27,0);ws(28,0);ws(29,1);break; case 4: ws(23,0);ws(24,1);ws(25,1);ws(26,0);ws(27,0);ws(28,1);ws(29,1);break; case 5: ws(23,1);ws(24,0);ws(25,1);ws(26,1);ws(27,0);ws(28,1);ws(29,1);break; case 6: ws(23,1);ws(24,0);ws(25,1);ws(26,1);ws(27,1);ws(28,1);ws(29,1);break; case 7: ws(23,1);ws(24,1);ws(25,1);ws(26,0);ws(27,0);ws(28,0);ws(29,0);break; case 8: ws(23,1);ws(24,1);ws(25,1);ws(26,1);ws(27,1);ws(28,1);ws(29,1);break; case 9: ws(23,1);ws(24,1);ws(25,1);ws(26,1);ws(27,0);ws(28,1);ws(29,1);break; case 10: ws(23,0);ws(24,0);ws(25,0);ws(26,0);ws(27,0);ws(28,0);ws(29,0);break;// " " case 11: ws(23,0);ws(24,0);ws(25,0);ws(26,1);ws(27,1);ws(28,1);ws(29,1);break;// "t" case 12: ws(23,1);ws(24,1);ws(25,0);ws(26,0);ws(27,1);ws(28,1);ws(29,1);break;// "P" case 13: ws(23,0);ws(24,1);ws(25,1);ws(26,0);ws(27,1);ws(28,1);ws(29,1);break;// "H" case 14: ws(23,1);ws(24,0);ws(25,0);ws(26,1);ws(27,1);ws(28,1);ws(29,1);break;// "C" case 15: ws(23,1);ws(24,1);ws(25,0);ws(26,0);ws(27,0);ws(28,1);ws(29,1);break;// градус } switch(sec10){ case 0: ws(31,1);ws(32,1);ws(33,1);ws(34,1);ws(35,1);ws(36,1);ws(37,0);break; case 1: ws(31,0);ws(32,1);ws(33,1);ws(34,0);ws(35,0);ws(36,0);ws(37,0);break; case 2: ws(31,1);ws(32,2);ws(33,0);ws(34,1);ws(35,1);ws(36,0);ws(37,1);break; case 3: ws(31,1);ws(32,1);ws(33,1);ws(34,1);ws(35,0);ws(36,0);ws(37,1);break; case 4: ws(31,0);ws(32,1);ws(33,1);ws(34,0);ws(35,0);ws(36,1);ws(37,1);break; case 5: ws(31,1);ws(32,0);ws(33,1);ws(34,1);ws(35,0);ws(36,1);ws(37,1);break; case 6: ws(31,1);ws(32,0);ws(33,1);ws(34,1);ws(35,1);ws(36,1);ws(37,1);break; case 7: ws(31,1);ws(32,1);ws(33,1);ws(34,0);ws(35,0);ws(36,0);ws(37,0);break; case 8: ws(31,1);ws(32,1);ws(33,1);ws(34,1);ws(35,1);ws(36,1);ws(37,1);break; case 9: ws(31,1);ws(32,1);ws(33,1);ws(34,1);ws(35,0);ws(36,1);ws(37,1);break; case 10: ws(31,0);ws(32,0);ws(33,0);ws(34,0);ws(35,0);ws(36,0);ws(37,0);break;// " " case 11: ws(31,0);ws(32,0);ws(33,0);ws(34,1);ws(35,1);ws(36,1);ws(37,1);break;// "t" case 12: ws(31,1);ws(32,1);ws(33,0);ws(34,0);ws(35,1);ws(36,1);ws(37,1);break;// "P" case 13: ws(31,0);ws(32,1);ws(33,1);ws(34,0);ws(35,1);ws(36,1);ws(37,1);break;// "H" case 14: ws(31,1);ws(32,0);ws(33,0);ws(34,1);ws(35,1);ws(36,1);ws(37,1);break;// "C" case 15: ws(31,1);ws(32,1);ws(33,0);ws(34,0);ws(35,0);ws(36,1);ws(37,1);break;// градус } switch(sec0){ case 0: ws(38,1);ws(39,1);ws(40,1);ws(41,1);ws(42,1);ws(43,1);ws(44,0);break; case 1: ws(38,0);ws(39,1);ws(40,1);ws(41,0);ws(42,0);ws(43,0);ws(44,0);break; case 2: ws(38,1);ws(39,2);ws(40,0);ws(41,1);ws(42,1);ws(43,0);ws(44,1);break; case 3: ws(38,1);ws(39,1);ws(40,1);ws(41,1);ws(42,0);ws(43,0);ws(44,1);break; case 4: ws(38,0);ws(39,1);ws(40,1);ws(41,0);ws(42,0);ws(43,1);ws(44,1);break; case 5: ws(38,1);ws(39,0);ws(40,1);ws(41,1);ws(42,0);ws(43,1);ws(44,1);break; case 6: ws(38,1);ws(39,0);ws(40,1);ws(41,1);ws(42,1);ws(43,1);ws(44,1);break; case 7: ws(38,1);ws(39,1);ws(40,1);ws(41,0);ws(42,0);ws(43,0);ws(44,0);break; case 8: ws(38,1);ws(39,1);ws(40,1);ws(41,1);ws(42,1);ws(43,1);ws(44,1);break; case 9: ws(38,1);ws(39,1);ws(40,1);ws(41,1);ws(42,0);ws(43,1);ws(44,1);break; case 10: ws(38,0);ws(39,0);ws(40,0);ws(41,0);ws(42,0);ws(43,0);ws(44,0);break;// " " case 11: ws(38,0);ws(39,0);ws(40,0);ws(41,1);ws(42,1);ws(43,1);ws(44,1);break;// "t" case 12: ws(38,1);ws(39,1);ws(40,0);ws(41,0);ws(42,1);ws(43,1);ws(44,1);break;// "P" case 13: ws(38,0);ws(39,1);ws(40,1);ws(41,0);ws(42,1);ws(43,1);ws(44,1);break;// "H" case 14: ws(38,1);ws(39,0);ws(40,0);ws(41,1);ws(42,1);ws(43,1);ws(44,1);break;// "C" case 15: ws(38,1);ws(39,1);ws(40,0);ws(41,0);ws(42,0);ws(43,1);ws(44,1);break;// градус } strip.show(); delay(100); } void ws(int ind, bool datt){ if(datt==1){strip.setPixelColor(ind, strip.Color(brignes, brignes, brignes));} if(datt==0){strip.setPixelColor(ind, strip.Color(0, 0, 0));} }
Процесс сборки часов
Разметка
Заливка сегментов эпоксидной смолой (с белым красителем)
Сборка схемы индикаторов
Тестовый запуск
Видео
Форум — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=245
Часть вторая — http://rcl-radio.ru/?p=91651
Фото и видео материалы представлены: Кириллом Никофоровым (сборка и отладка проекта)
На точках вместо WS2811(3 светика) можно использовать по одному WS2812 количество пикселей не изменится.
По идее можно вообще все свести к 1 WS2812 ? не использовать WS2811, а вставить 1 WS2812
