Ранее в http://rcl-radio.ru/?p=91082 был рассмотрен пример создания внешнего бюджетного ЦАП на основе ЦАП PCM1754 и ресивера CS8416, в этой статье так же будет использован ЦАП на PCM1754 но с ресивером на основе DIR9001.
Внешний ЦАП на DIR9001 + PCM1754 состоит из простых и недорогих компонентов, прост в сборке. Ресивер S/PDIF собран на ИМС DIR9001, так как вход DIR9001 имеет вход уровня TTL, сигнал S/PDIF подается через преобразователь интерфейса MAX485. С выхода ЦАП звуковой сигнал (AUX) может непосредственно подаваться на наушники (32 Ом).
Ресивер поддерживает следующие форматы:
- 24-Bit I2S
- 24-Bit Left-Justified
- 24-Bit Right-Justified
- Частота дискретизации 96 кГц
Основные параметры PCM1754:
- Разрядность … 24 бит
- Частота дискретизации … от 5 до 200 кГц
- Напряжение питания … 5 В
- Динамический диапазон … 106 дБ
- Отношение сигнал / шум … -106 дБ
- Коэффициент нелинейных искажений … THD+N: 0.002%, typical
Выходной формат ресивера I2S 24 бит 96 кГц, поэтому ЦАП сконфигурирован на прием такого потока данных.
Схема ресивера
Схема ЦАП
Для питания внешнего ЦАП требуется несколько стабилизированных напряжений, все стабилизаторы могут питаться от одного напряжения +12 В которым запитывается ОУ NE5532.
Форум — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=247
Даташиты:
