ИМС PCM1754 представляет собой звуковой ЦАП 24 бит, с максимальной частотой дискретизации 200 кГц. В данной статье будет рассмотрен пример создания внешнего ЦАП на основе PCM1754 и ресивера CS8416. Обе микросхемы микросхемы аппаратно сконфигурированы для работы с цифровым форматом 24 бит I2S 192 кГц.
Основные параметры PCM1754:
- Разрядность … 24 бит
- Частота дискретизации … от 5 до 200 кГц
- Напряжение питания … 5 В
- Динамический диапазон … 106 дБ
- Отношение сигнал / шум … -106 дБ
- Коэффициент нелинейных искажений … THD+N: 0.002%, typical
Схема ресивера
Ресивер работает независимо от Arduino, в схеме присутствует индикатор режима работы светодиод D1, при подключении коаксиального кабеля с источником цифрового сигнала светодиод гаснет, при отключении кабеля загорается. В данной схеме ресивера используется один S/PDIF вход, но можно использовать до 4-х входов. Коммутация входами осуществляется при помощи пинов RSEL1 и RSEL0 микросхемы ресивера , при этом лог. 1 подается с питания VL (+5 В), а логический ноль с DGND. (http://rcl-radio.ru/?p=83845)
| INPUT | RSEL0 | RSEL1 |
| RXP0 | 0 | 0 |
| RXP1 | 1 | 0 |
| RXP2 | 0 | 1 |
| RXP3 | 1 | 1 |
Схема ЦАП
Для питания внешнего ЦАПа можно использовать один источник питания 12 В и несколько стабилизаторов.
Схема источника питания (стабилизаторы)
Форум — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=247
Даташиты:
