Бюджетный внешний ЦАП на DIR9001 + PCM5102A состоит из простых и недорогих компонентов, прост в сборке. Ресивер S/PDIF собран на ИМС DIR9001, так как вход DIR9001 имеет вход уровня TTL, сигнал S/PDIF подается через преобразователь интерфейса MAX485. ЦАП собран на ИМС PCM5102A с пассивным ФНЧ настроенным на частоту 153 кГц. С выхода ЦАП звуковой сигнал (AUX) может непосредственно подаваться на наушники (32 Ом).
Ресивер поддерживает следующие форматы:
- 24-Bit I2S
- 24-Bit Left-Justified
- 24-Bit Right-Justified
- Частота дискретизации 96 кГц
Основные параметры PCM5102A:
- Напряжение однополярное … 3,3 В
- Отношение сигнал/шум … 112 дБ
- Динамический диапазон … 112 дБ
- Уровень нелинейных искажений (THD+N) … -93 дБ
- Выходное напряжение … 2.1 Vrms
- Поддерживаемая частота дискретизации от 8 кГц до 384 кГц
- Поддержка входных форматов данных … I2S, Left-Justified / 16, 24 и 32 бит
Выходной формат ресивера I2S 24 бит 96 кГц, поэтому ЦАП сконфигурирован на прием такого потока данных.
Схема ресивера
Схема ЦАП
Схема источника питания (стабилизаторов)
Внешний ЦАП питается от одного источника напряжения 5 В (USB), после сборки в регулировке не нуждается.
