Бюджетный внешний ЦАП на DIR9001 + CS4344 состоит из простых и недорогих компонентов, прост в сборке. Ресивер S/PDIF собран на ИМС DIR9001, так как вход DIR9001 имеет вход уровня TTL, сигнал S/PDIF подается через преобразователь интерфейса MAX485. ЦАП собран на ИМС CS4344 с пассивным ФНЧ настроенным на частоту 75 кГц. С выхода ЦАП звуковой сигнал может непосредственно подаваться на наушники (32 Ом).
Ресивер поддерживает следующие форматы:
- 24-Bit I2S
- 24-Bit Left-Justified
- 24-Bit Right-Justified
- Частота дискретизации 96 кГц
Основные параметры CS4344:
- 24-битное преобразование
- Автоматическое определение частоты дискретизации до 192 кГц.
- Динамический диапазон 105 дБ
- Уровень гармонических искажений -90 дБ
- Низкая чувствительность к тактовому дрожанию
- Одиночный источник питания +3,3 В или +5 В
- Фильтр линейного выхода
- Входной формат: PCM I2S, 24 бит 2…192 кГц
ЦАП поддерживает только формат 24-Bit I2S с автоматическим определением частоты дискретизации от 2 до 200 кГц, поэтому ресивер сконфигурирован на выходной формат данных 24-Bit I2S.
В схеме ресивера присутствует индикатор режима работы светодиод D1, при подключении коаксиального кабеля с источником цифрового сигнала светодиод гаснет, при отключении кабеля загорается.
Внешний ЦАП на DIR9001 + CS4344 питается от одного источника +5 В (USB), схема стабилизаторов и фильтров питания показана на рисунке.
