ИМС PT2255A представляет собой электронный регулятор громкости с кнопочным управлением. Регулятор громкости позволяет регулировать громкость одновременно в двух каналах (стерео), диапазон регулировки от -34 дБ до 0 дБ с шагом регулировки 1 дБ. Напряжение регулятора громкости от 4 до 12 В. PT2255A обладает очень низкими гармоническими искажениями.
Обновлено: 08.01.2022 в 18:14 | Просмотров: 3 003 |
Похожие статьи
Двух канальная система регулировки громкости, тембра, баланса на TDA7630
Выводы микросхемы: 7 - баланс, 8 - громкость, 9 - тембр НЧ, 10 - тембр НЧ двух канальная система регулировки громкости, тембра, баланса на TDA7630 имеет следующие характеристики: Напряжение питания 6-12В Ток потребления 11мА Входное сопротивление 500кОм Регулировка громкости 80дБ Регулировка баланса -3,5...+3,5дБ Регулировка ВЧ -7...+14дБ Регулировка ВЧ -7...+14дБ Рабочая полоса частот 20...20000Гц Коэффициент гармоник 0,1%
Пяти полосный эквалайзер с регулировкой громкости и баланса на CXA1352AS
На рисунке представлена схема стереофонического 5-и полосного эквалайзера с регулировкой громкости и баланса на микросхеме CXA1352AS. Основные характеристики: Напряжение питания 4…10 В Потребляемый ток 8...16 мА Количество полос эквалайзера 5 Диапазон регулировки -13…+14 дБ Диапазон регулировки громкости -94…0 дБ Диапазон регулировки баланса -66…0 дБ Коэффициент гармоник 0,25 % Отношение сигнал/шум - 93 дБ
Регулятор громкости и тембра на TDA8425 + OLED 128x32 (Arduino)
ИМС TDA8425 представляет собой двухканальный (стереофонический) регулятор громкости и тембра с микропроцессорным управлением. Технические характеристики аудиопроцессора TDA8425: Производитель: Philips Напряжение питания минимальное 7 В Напряжение питания максимальное 13,2 В Частотный диапазон 35…20000 Гц Коэффициент гармоник 0,05% Выходное напряжение максимальное 1 В Регулировка громкости 63 уровней от -80 дБ до +6 дБ с шагом 2 дБ Регулировка тембра НЧ от -12 дБ до...
LM4610 - регулятор тембра и громкости
ИМС LM4610 - электронный регулятор громкости и тембра, обладает широким диапазоном регулировки громкости (76 дБ), низким уровнем искажений (0,06%) и низким уровнем собственных шумов (-86 дБ). Диапазон регулировки тембра ±15 дБ на частотах 40 Гц и 10 кГц. Так же ИМС LM4610 имеет дополнительные функции, это тонкомпенсация, регулировка баланса и расширение стереобазы. Механические регуляторы громкости и тембра не вызывают шороха и треска звука в процессе регулирования. Основные характеристики...
Микросхемы-регуляторы громкости
LA1362 - одно канальный регулятор громкости Ток потребления 40мА Коэффициент регулировки -70...+22дБ Частотный диапазон от 20 до 20000Гц К гармоник не более 0,5% Входное/выходное сопротивление 75/10кОм Напряжение питания 9...18В Uвх/Uвых 1/1,5В Корпус типа SIL9 LA2600 - двух канальный регулятор громкости Ток потребления 40мА Коэффициент регулировки -70...+22дБ Частотный диапазон от 20 до 20000Гц К гармоник не более 0,5% Входное/выходное сопротивление...
