Напряжение питания 6…18В
Максимальный ток нагрузки 4А
Выходная мощность при Uп=14,4В и Rн=4Ом:
КНИ=0,5% — 5Вт
КНИ=10% — 6Вт
Ток покоя 80мА
Обновлено: 12.10.2014 в 11:03 | Просмотров: 4 083 |
Похожие статьи
УНЧ на TDA1518
Напряжение питания 6...18В Максимальный потребляемый ток 4 А Выходная мощность при Uп=14,4В КНИ=0,5%: Rн=2Oм 8,5Вт Rн=4Ом 5,0Вт При Uп=14,4В КНИ=10%: Rн=2Oм 11Вт Rн=4Ом 6Вт Ток покоя 30мА
УНЧ на TDA1555Q
Напряжение питания 6...18В Максимальный ток нагрузки 4А Выходная мощность при Uп=14,4В и Rн=4Ом: КНИ=0,5% - 5Вт КНИ=10% - 6Вт Ток покоя 160мА
УНЧ на TDA1516
Напряжение питания 6...18В Максимальный потребляемый ток 4А Выходная потребляемая мощность при Uп=14,4В КНИ=0,5%: Rн=2Ом - 7,5Вт Rн=4Ом - 5Вт Выходная потребляемая мощность при Uп=14,4В КНИ=10%: Rн=2Ом - 11Вт Rн=4Ом - 6Вт Ток покоя - 30мА
УНЧ на TDA1551
Напряжение питания 6...18В Выходная мощность при Uп=14,4В Rн=4Ом: КНИ=0,5% - 5Вт КНИ=10% - 6Вт Ток покоя 160мА
Микросхема - УМЗЧ LM4780(L4780)
LM4780 - 2-х канальный УМЗЧ с выходной мощностью по 60Вт на канал (8Ом), при КНИ не более 1%. В мостовом включении микросхемы (одноканальный) мощность можно повысить до 120Вт. Напряжение питания ±10...42В(ном.±35В) Сопротивление нагрузки 4...8Ом Выходная мощность при КНИ 0,5% - 2*50Вт (Uп=±30В) Выходная мощность при КНИ 0,07% - 2*30Вт (Uп=±25В) Выходная мощность при КНИ 0,05% - 2*30Вт (Uп=±30В) Разделение каналов на f=1000Гц -70дБ Разделение каналов на f=10000Гц -...
УНЧ на TDA1555Q
УНЧ на TDA1516
УНЧ на TDA1551
