Напряжение питания 6…18В
Выходная мощность при Uп=14,4В Rн=4Ом:
КНИ=0,5% — 5Вт
КНИ=10% — 6Вт
Ток покоя 160мА
Загрузка...
Похожие статьи
УНЧ на TDA1555Q Напряжение питания 6...18В
Максимальный ток нагрузки 4А
Выходная мощность при Uп=14,4В и Rн=4Ом:
КНИ=0,5% - 5Вт
КНИ=10% - 6Вт
Ток покоя 160мА
УНЧ на TDA1517 Напряжение питания 6...18В
Максимальный потребляемый ток 2,5 А
КНИ=0,5% - 5Вт
КНИ=10% - 6Вт
Ток покоя 80мА
УНЧ на TDA1558Q Напряжение питания 6...18В
КНИ=0,5% - 5Вт
КНИ=10% - 6Вт
Ток покоя 80мА
УНЧ на TDA7235 УНЧ с широким диапазоном напряжений питания. Предназначен для работы в носимых радио и тв приемниках.
Напряжение питания 1,8...24В
Максимальный потребляемый ток 1А
Ток покоя при питании 12В менее 10мА
Выходная мощность при КНИ=10%:
Uп=9В Rн=4Ом - 1,6Вт
Uп=12В Rн=8Ом - 1,8Вт
Uп=15В Rн=16Ом - 1,8Вт
Uп=20В Rн=32Ом - 1,6Вт
КНИ при питании 12В, нагрузке 8Ом и выходной мощности 0,5Вт = 1%
УНЧ на TDA2824 Сдвоенный УНЧ для работы в носимых радио и тв приемниках.
Напряжение питания 3...15В
Максимальный потребляемый ток 1,5А
Ток покоя при напряжении питания 6В менее 12мА
Выходная мощность КНИ=10% Rн=4Ом:
Uп=9В 1,7Вт
Uп=6В 0,65Вт
Uп=4,5В 0,32Вт
КНИ (при Uп=9В,Rн=8Ом, Рвых=0,5Вт ----0,2%
