На рисунке показана схема простого микшера который имеет минимальный набор элементов. Кроме того, микшер можно дополнить еще 2-3 каналами при необходимости.
Обновлено: 09.10.2014 в 20:33 | Просмотров: 10 313 |
Похожие статьи
ATtiny2313 + Arduino IDE
ATtiny2313 – малопотребляющий CMOS -8-битный микроконтроллер, основанный на AVR усовершенствованной RISC-архитектуре. Выполняя мощные команды за один такт ЦПУ, ATtiny2313 достигает производительности, приближающейся к 1 МИЛЛИОНУ КОМАНД В СЕКУНДУ на 1 МГц и позволяет системному проектировщику оптимизировать потребление мощности в компромиссе со скоростью обработки. Характеристики: AVR RISC архитектура AVR - высококачественная и низкопотребляющая RISC архитектура 120 команд,...
КЛАССИФИКАЦИЯ РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СОГЛАСНО ГОСТ 15094-69
КЛАССИФИКАЦИЯ РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СОГЛАСНО ГОСТ 15094-69 Радиоэлектронные измерительные приборы (РИП) классифицируются по различным признакам (см. табл.) Классификация электронных радиоизмерительных приборов Признак классификации Разновидности измерительных приборов Выполняемые метрологические функции Эталоны, образцовые приборы, рабочие приборы Характер измерений, вид измеряемых величин, основные выполняемые функции, совокупность технических...
Схема приемника который может быть перестроен в диапазоне 70...150 МГц без изменения номиналов подстроечных элементов
Приемник может быть перестроен в диапазоне 70...150 МГц без изменения номиналов подстроечных элементов. Реальная чувствительность приемника около 0,3 мкВ, напряжение питания 9 В. Следует заметить, что напряжение питания МС3362 - 2...7 В, а МС34119 2...12 В, поэтому МС3362 питается через стабилизатор напряжения 78L06 с выходным напряжением 6 В. Входной каскад приемника выполнен по традиционной резонансной схеме. Сигнал с антенны А1 через катушку связи L1 поступает во входной контур L2....
Мини усилитель 2Вт+2Вт на TBA820M
На рисунке показана схема простого стерео усилителя выходной мощность 2Вт на каждый канал. Нагрузкой усилителя служит динамик 8Ом. Данный тип усилителей применяется в малогабаритной звуковоспроизводящей аппаратуре, главное достоинство данного усилителя это низкий ток потребления, минимальное кол-во внешних элементов, простота сборки, отсутствие радиаторов охлаждения микросхемы. В данной схеме напряжение питания усилителя 12В. Дополнительный материал - tba820m Чертеж печатной платы...
Пятиполосный регулятор тембра на пассивных элементах
На странице представлен пятиполосный регулятор тембра(эквалайзер) без усилительных элементов. Он полностью выполнен на резисторах и конденсаторах. Разделение частот по средним частотам 45, 350, 1000, 3000, 12000Гц выполнено на RC фильтрах, каждый из которых имеет собственные регуляторы на резисторах R9 R8 R7 R6 R5. На на втором рисунке показана АЧХ регулятора, как видно из рисунка ослабление выходного сигнала составляет 3 дБ, то есть в 2 раза, этот факт надо учитывать и при...
