Sape — крупнейшая биржа ссылок в рунете. Стандартные методы работы с Sape основаны на использовании PHP. Но есть способ использовать сервис Sape и на системе Ucoz без PHP:
- Регистрируемся в SAPE
- Нажать «Создать новую площадку«
- Выбрать «Для хостинга с поддержкой PHP»
В развернувшемся списке из пункта 2 скопировать код выделенный жирным шрифтом наподобии этогоf2c1c00200be72515cb9b0033a985002
Страницу не закрываем! - Заходим в панель администратора своего сайта на Ucoz
Выбираем: Дизайн -> Иморт удаленного кода -> Добавить импорт удаленной страницы
Вставляем в поле следующую ссылку:
http://dispenser-01.sape.ru/code_page.php?user=d021f025dbc463678c969feeb96a2337&host=sayt.ucoz.ru&charset=utf-8&uri=
Выделенный жирным шрифтом код меняем на свой - sayt.ucoz.ru меняем на свой сайт в без http:// и www.
- Жмём «Добавить«
- Теперь мы имеем в импорте удаленного кода код в виде $RCODE_1$, но использовать нужно в виде$DCODE_1$, который и вставляется в место, где будет ссылка с Sape
- Теперь возвращаемся в окно со страницей Sape, заполняем поля о сайте и жмём «Добавть сайт«
Добавление площадки в SAPE
Переходим в панель управления Вашего сайта
Возможные ошибки, если Ваш сайт не добавляется в SAPE или ссылки не работают
- Ошибка в ссылке — http://dispenser-01.sape.ru/code_page.php?user=d021f025dbc463678c969feeb96a2337&host=299792458.ru&charset=utf-8&uri= — еще раз проверьте , должно быть в точности так, только с Вашим кодом и адресом сайта без http:// и www
- Ошибка в коде — $DCODE_1$ — именно так, а не $RCODE_1$ — код можно размещать в блоке боковой панели сайта или в редакторе шаблонов (Главная » Управление дизайном » Редактирование шаблонов >> Первый контейнер.
Код не закрыт тегами <body> и <html>
Пример размещения
<html>
<body>
$DCODE_1$
</body>
</html>
- Все сделано правильно но ссылок нет? На то может быть еще три причины:
- Система UCOZ кеширует удаленный код от 1 часа до нескольких суток, Вам необходимо установить время на 1 час, как показано на рисунке №2. Вам предоставляется возможность самостоятельно определить как часто обновлять кеш, нормальный режим обновления кеша — 5 и более часов. Если вам нужно срочно обновить кеш, то просто отредактируйте запись (при этом ничего не меняя).
- Сама система SAPE может обновлять ссылки с задержками до нескольких часов. Для проверки правильности размещенной ссылки в импорте удаленного кода (при условии что у Вас уже есть ссылка с статусе ОК или ERROR) в адресную строку браузера вставьте следующее: http://dispenser-01.sape.ru/code_page.php?user=d021f025dbc463678c969feeb96a2337&host=299792458.ru&charset=utf-8&uri=адрес страницы на которой должна быть ссылка — пример: http://dispenser-01.sape.ru/code_page.php?user=d021f025dbc463678c969feeb96a2337&host=299792458.ru&charset=utf-8&uri=news/2012-07-17-1464 — на странице браузера должна появится ссылка. Если это не так еще раз проверьте ссылку размещенную в импорте удаленного кода.
- При ошибке размещения ссылки (ERROR) SAPE сообщает «сервер редиректит на другую страницу», возможная причина в основных настройках Вашего сайта. Перейдите в панели управления Вашего сайта в раздел Общие настройки , снимите галочку с функции — Использовать ЧПУ (человеко-понятный-урл) — эта функция при запросе страницы Вашего сайта видоизменяет адрес страницы. Нажмите на ERROR в панели управления ссылками в SAPE и посмотрите на какой адрес Вашего сайта SAPE выводит ссылки, нажмите на ссылку Вашей страницы и после ее открытия посмотрите не поменялся ли адрес — пример: http://www.299792458.ru/news/2012-07-17-1464, а открывается страница http://www.299792458.ru/news/1/2012-07-17-1464 при использовании «Использовать ЧПУ (человеко-понятный-урл)»
