Уст-во содержит только фильтры ВЧ и НЧ, а СЧ сигналы выделяются на алгебраическом сумматоре, что позволяет пренебречь точной настройкой частоты среза фильтров.
Основные технические характеристики:
- Входное сопротивление 10кОм
- Коэффициент передачи 1,3
- Частоты разделения полос 500, 5500 Гц
- Неравномерность АЧХ в диапазоне от 20 до 20000Гц не более 0,5дБ
- Отношение сигнал/шум при выходном напряжении 1В не менее 80дБ
- Суммарный коэффициент нелинейных искажений при выходном напряжении 1В не более 0,05%
- Максимально допустимое сопротивление нагрузки при выходном напряжении 10В 0 2кОм
- Ток потребления 15мА
Все резисторы МЛТ0,25, конденсаторы с допустимым отклонением не более 10% и ТКЕН30.
Для сохранения линейности ФЧХ R4 R8 С2 С4 должны быть подобраны попарно, что бы их номиналы не отличались друг от друга более чем на 10%.
ОУ К140УД8 можно заменить на К544УД1 К140УД1Б или на К140УД1В. Между выводами 1-12 микросхем необходимо включить RC — цепь из конденсатора на 1000пФ и резистора на 75Ом включенные последовательно.
Литература РА1998-02 (автор: Радио12/97 С.Блин)
