AD9281 — представляет собой двухканальный 28 М выборок/сек (макс), 8-и разрядный АЦП. AD9281 содержит 8-ми битную шину вывода которая используется одновременно для двух каналов (поочередное использование). Напряжение питания АЦП от 2,7 до 5,5 В, потребляемая мощность не более 225 мВт (Uпит = 3 В), входные цепи AD9281 способны работать, либо с несимметричными, либо с дифференциальными сигналами.
Отличительные особенности:
- Законченный двухканальный согласованный АЦП
- Низкая потребляемая мощность: 225 мВт (при питании +3 В)
- Однополярное питание: от 2.7 В до 5.5 В
- Дифференциальная нелинейная ошибка: 0.1 LSB (младшего значащего разряда)
- Встроенные входные аналоговые буферные элементы
- Встроенный ИОН
- Отношение сигнал/ шум: 49.2 дБ
- Более семи эффективных разрядов
- Динамический диапазон, ограниченный шумами: -65 дБ
- Гарантированное отсутствие потери кода
- Корпус 28- lead SSOPВстроенный ИОН. AD9281 имеет встроенный компенсированный ИОН типа “bandgap” с входом аппаратного программирования на 1 В, или 2 В.
- Встроенные входные буферные усилители исключают необходимость использования внешних ОУ в большинстве приложений.
- Общая 8-ми разрядная цифровая выходная шина. Выходные данные АЦП AD9281 представляются поочередно на общей выходной шине, сокращая занимаемую площадь печатной платы, а также число цифровых выводов АЦП.
Пример использования
На рисунке показана схема подключения АЦП к плате Arduino NANO, при этом используется только 6 битный режим работы (два младших разряда не используются byte 0…63), 8-и битный режим работы доступен в Arduino Mini (byte 0…255). Максимальное входное напряжение 2 В, выбор канала зависит логического состояния импульса поданного на вход SELECT (13), при лог. единице работает 1 канал, при нуле второй канал. На вход CLOCK (14) подаются тактовые импульсы с цифрового выхода Arduino D9 с частотой 8 МГц.
void setup(){ Serial.begin(9600); pinMode(9, OUTPUT);//clock pinMode(2, OUTPUT);//select TCCR1A = 0x40;TCCR1B = 0x09;OCR1A = 0;// 1/2 F } void loop(){ digitalWrite(2,HIGH); Serial.print("A = "); Serial.print(PINC); delay(1000); digitalWrite(2,LOW); Serial.print(" B = "); Serial.println(PINC); delay(1000); }
AD9281 можно применить для создания простого и недорогого двухканального осциллографа на основе Arduino NANO. Ниже показан пример создания такого осциллографа, в качестве индикатора используется LCD дисплей 84×48 Nokia 5110.
Управление осциллографом очень простое, кнопками «+» и «-» можно менять период развертки, а кнопка «HOLD» «замораживает» изображение, в режиме «HOLD» кнопками «+» и «-» можно двигать по горизонтали изображение осциллограммы (два полных экрана).
На LCD дисплей 84×48 Nokia 5110 выводится сразу две осциллограммы, канал IN1 расположен сверху экрана, канал IN2 внизу. Для полного соответствия временных интервалов опрос каждого канала производится поочередно. Временная развертка имеет 11 пределов от 50 мс до 0,02 мс. Полоса пропускания осциллографа до 50 кГц.
Библиотеки
#include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_PCD8544.h> #include <SPI.h> Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(7, 6, 5, 4, 3);//CLK,DIN,DC,CE,RST |||| VCC +3.3 V , BL ++ 200 OM ++ 3.3 V byte pin12 = (1 << 4); #define D12_WRITE_HIGH PORTB |= pin12 // Устанавливаем бит отвечающий за пин D12 в HIGH, остальные пины не трогаем #define D12_WRITE_LOW PORTB &= ~pin12 // Устанавливаем бит отвечающий за пин D12 в LOW, остальные пины не трогаем byte data_A[168],data_B[168],i; unsigned long time; int hh,h0,h1,x,y,fff,raz,w=1,sek,hold; float times; void setup(){ Serial.begin(9600); pinMode(9, OUTPUT);//clock pinMode(11,INPUT); /// +++ pinMode(10,INPUT); /// --- pinMode(8,INPUT); /// hold DDRB |= pin12; // select TCCR1A = 0x40;TCCR1B = 0x09;OCR1A = 0;// 1/2 F = 8MHz D9 display.begin();display.clearDisplay();display.display(); display.setContrast(200); // установка контраста display.setTextSize(1); // установка размера шрифта display.setTextColor(BLACK); // установка цвета текста } void loop(){ if(digitalRead(8)==HIGH){hold++;hh=0;if(hold>1){hold=0;}delay(200);} if(digitalRead(11)==HIGH&&hold==1){hh++;if(hh>84){hh=84;}delay(200);} if(digitalRead(10)==HIGH&&hold==1){hh--;if(hh<0){hh=0;}delay(200);} if(digitalRead(11)==HIGH&&hold==0){raz++;hh=0;w=1;if(raz>10){raz=10;}delay(200);} if(digitalRead(10)==HIGH&&hold==0){raz--;hh=0;w=1;if(raz<0){raz=0;}delay(200);} display.clearDisplay(); if(hold==0){ if(times>0.05){i=0;sinn();while(i<167){i++;D12_WRITE_HIGH;data_A[i]=PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[i]=PINC;delayMicroseconds(sek);};i=0;} if(times==0.05){i=0;sinn();while(i<167){i++;D12_WRITE_HIGH;data_A[i]=PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[i]=PINC;}i=0;} if(times==0.02){ sinn();pinc(); }}i=0; switch(raz){ case 0: times=50;sek=1900;fff=0;break; case 1: times=20;sek=750;fff=0;break; case 2: times=10;sek=400;fff=0;break; case 3: times=5;sek=200;fff=0;break; case 4: times=2;sek=80;fff=0;break; case 5: times=1;sek=37;fff=0;break; case 6: times=0.5;sek=18;fff=0;break; case 7: times=0.2;sek=6;fff=0;break; case 8: times=0.1;sek=3;fff=4;break; case 9: times=0.05;fff=5;break; case 10: times=0.02;fff=10;break; } setka(); ///////////////////////////// ВЫВОД НА ЭКРАН //////////////////////////////////////// display.print(times,3);display.print(" mS "); if(hold==1){display.print("HOLD ");} if(hold==0){display.print("AUTO ");} while(i<167){i++;display.drawLine(i-hh, 47-data_A[i]/4,i-hh, 47-data_A[i+1]/4, BLACK);}i=0; while(i<167){i++;display.drawLine(i-hh, 25-data_B[i]/4,i-hh, 25-data_B[i+1]/4, BLACK);}i=0; display.display(); } void sinn(){ D12_WRITE_HIGH;while(PINC>10){h0++;if(h0>10000){break;}}h0=0; while(PINC>5){h0++;if(h0>10000){break;}}h0=0; while(PINC<10){h1++;if(h1>10000){break;}}h1=0; } void setka(){ for(x=0;x<83;x=x+26-fff){ for(y=10;y<47;y=y+4){ display.drawPixel(x, y, BLACK);}} } void pinc(){ D12_WRITE_HIGH;data_A[0]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[0]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[1]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[1]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[2]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[2]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[3]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[3]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[4]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[4]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[5]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[5]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[6]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[6]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[7]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[7]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[8]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[8]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[9]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[9]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[10]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[10]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[11]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[11]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[12]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[12]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[13]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[13]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[14]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[14]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[15]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[15]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[16]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[16]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[17]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[17]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[18]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[18]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[19]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[19]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[20]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[20]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[21]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[21]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[22]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[22]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[23]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[23]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[24]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[24]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[25]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[25]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[26]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[26]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[27]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[27]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[28]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[28]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[29]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[29]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[30]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[30]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[31]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[31]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[32]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[32]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[33]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[33]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[34]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[34]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[35]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[35]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[36]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[36]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[37]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[37]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[38]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[38]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[39]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[39]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[40]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[40]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[41]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[41]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[42]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[42]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[43]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[43]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[44]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[44]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[45]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[45]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[46]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[46]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[47]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[47]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[48]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[48]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[49]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[49]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[50]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[50]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[51]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[51]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[52]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[52]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[53]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[53]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[54]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[54]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[55]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[55]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[56]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[56]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[57]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[57]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[58]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[58]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[59]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[59]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[60]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[60]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[61]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[61]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[62]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[62]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[63]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[63]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[64]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[64]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[65]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[65]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[66]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[66]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[67]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[67]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[68]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[68]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[69]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[69]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[70]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[70]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[71]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[71]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[72]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[72]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[73]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[73]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[74]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[74]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[75]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[75]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[76]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[76]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[77]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[77]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[78]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[78]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[79]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[79]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[80]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[80]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[81]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[81]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[82]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[82]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[83]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[83]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[84]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[84]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[85]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[85]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[86]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[86]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[87]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[87]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[88]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[88]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[89]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[89]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[90]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[90]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[91]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[91]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[92]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[92]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[93]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[93]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[94]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[94]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[95]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[95]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[96]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[96]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[97]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[97]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[98]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[98]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[99]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[99]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[100]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[100]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[101]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[101]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[102]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[102]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[103]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[103]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[104]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[104]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[105]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[105]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[106]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[106]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[107]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[107]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[108]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[108]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[109]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[109]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[110]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[110]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[111]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[111]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[112]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[112]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[113]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[113]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[114]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[114]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[115]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[115]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[116]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[116]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[117]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[117]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[118]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[118]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[119]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[119]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[120]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[120]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[121]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[121]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[122]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[122]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[123]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[123]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[124]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[124]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[125]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[125]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[126]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[126]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[127]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[127]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[128]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[128]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[129]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[129]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[130]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[130]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[131]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[131]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[132]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[132]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[133]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[133]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[134]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[134]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[135]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[135]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[136]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[136]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[137]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[137]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[138]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[138]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[139]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[139]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[140]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[140]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[141]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[141]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[142]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[142]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[143]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[143]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[144]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[144]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[145]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[145]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[146]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[146]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[147]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[147]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[148]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[148]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[149]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[149]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[150]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[150]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[151]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[151]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[152]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[152]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[153]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[153]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[154]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[154]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[155]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[155]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[156]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[156]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[157]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[157]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[158]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[158]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[159]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[159]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[160]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[160]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[161]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[161]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[162]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[162]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[163]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[163]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[164]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[164]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[165]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[165]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[166]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[166]=PINC; D12_WRITE_HIGH;data_A[167]=PINC;PINC;D12_WRITE_LOW;data_B[167]=PINC; }
