Главной задачей схемы представленной на рисунке это подключить громкоговорители к усилителю мощность с некоторой задержкой, чтобы избежать возможных щелчков вызванных переходными процессами протекающими в усилителе после подачи питания.
Схема очень проста, она управляет обмоткой реле (300 Ом 24В) подавая на нее питание с небольшой задержкой (5сек.) Схема не нуждается в отдельном источнике питания, питание уст-во должно осуществятся от цепи питания усилителя мощности.
C1 100 мкФ 40 В электролитический
С2 100 мкФ 40 В электролитический
VD1 1N4007
VD2 1N4148
VT1 BC547
R1 33 кОм 0,25 Вт
R2 2,2 кОм 0,25 Вт
Реле 24 В постоянного тока, катушка с сопротивлением обмотки > 300 Ом
Принцип работа схемы
При подачи напряжения (переменного или постоянного) начинает заряжаться С2 через R1, после того как напряжение достигнет определенного уровня откроется транзистор VT1 приводя в действие контакты реле через которые осуществляется коммутация громкоговорителей.
От емкости С2 зависит время задержки включения громкоговорителей.
Источник — http://skemarangkaian.com/output-relay-delay-audio-amplifier-circuit/
3,67 (3)
