На рисунке показана схема узла задержки включения громкоговорителей. Часто бывает, что при включении усилителя НЧ в динамиках слышен громкий щелчок в момент включения. Чтобы устранить этот дефект необходимо акустическую систему подключать к усилителю через узел задержки включения громкоговорителей. В момент включения питания усилителя акустика будет отключена при помощи реле, после чего через небольшой промежуток времени (определяется параметрами R1C1) акустика будет подключена к усилителю.
Источник — http://www.eleccircuit.com/simple-delay-speakers/
