На миниатюрной (2*2*0,75мм) микросхеме LTC4069 (качать ltc4069) можно сделать малогабаритное зарядное уст-во. В качестве источника питания (3,75…5,5В) можно использовать порт USB. Максимальный зарядный ток не более 750мА, погрешность выходного напряжения не более 0,5%. В режиме ожидания зарядное уст-во потребляет ток не более 20мкА.
В схеме использован термистор (R4), он необходим для обеспечения температурной защиты. Выход CHRG может иметь три состояния: заряд (светится светодиод), 10% от зарядного тока (аккумулятор практически заряжен) при этом выход CHRG перейдет в высокоимпидансное состояние (светодиод не светится) и третье состояние это когда напряжение аккумулятора ниже 2,9В от, при этом аккумулятор считается неисправным и светодиод мигает. Вывод PROG служит для установки зарядного тока.
Литература Ж. Радиосхема 2006-03-03
