Конструкторы, работающие с металлами, сталкиваются с такой проблемой: при соединении двух различных металлов через какое-то время один из них разрушается. Это явление называется электрокоррозией. Оно связано с тем, что некоторые пары металлов при соприкосновении образуют так называемые гальванические пары, приводящие к разрушению одного из них. При этом нарушается электрический контакт, что надо учитывать при изготовлении телевизионных антенн и при подборе металлов для контактов в электроприборах.
Обновлено: 20.09.2014 в 15:21 | Просмотров: 6 665 |
Похожие статьи
Технология ремонта низковольтной аппаратуры
Электрические повреждения низковольтной аппаратуры — обрыв и замыкание на корпус — определяют при помощи контрольной лампы или мегомметра, а витковые замыкания — при помощи электромагнита. Витковые замыкания катушек На рисунке приведена схема таких измерений. Электромагнит имеет намагничивающую НК и эталонные ЭК катушки, последние включены встречно. При подключении электромагнита к сети и отсутствии испытуемой катушки или при ее наличии, но в исправном состоянии вольтметр, включенный...
Значения ТЭДС для термопары типа K (хромель \ алюмель) ТХА
Термопара (термоэлектрический преобразователь) — устройство, применяемое в промышленности, научных исследованиях, медицине, в системах автоматики. Применяется в основном для измерения температуры. Принцип действия основан на эффекте Зеебека или, иначе, термоэлектрическом эффекте. Между соединёнными проводниками имеется контактная разность потенциалов; если стыки связанных в кольцо проводников находятся при одинаковой температуре, сумма таких разностей потенциалов равна нулю. Когда же стыки...
Сверхпроводимость — явление нулевого электрического сопротивления при низких температурах.
[caption id="attachment_133697" align="alignright" width="340"] Авторство: Mai-Linh Doan. Сфотографировано загрузившим, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2911413[/caption] Сверхпроводимость действительно является удивительным физическим феноменом, при котором электрический ток способен течь через проводник без какого-либо сопротивления. Это происходит при достижении определенных температур, называемых критической температурой перехода в сверхпроводящее...
Значения ТЭДС для термопары типа L (хромель \ копель) ТХК
Металлоискатель
Металлоискатель состоит из параллельного стабилизатора напряжения (V1V2), генератора ВЧ(100кГц на V4), детектора ВЧ на V5 и усилителя постоянного тока с индикатором на транзисторах V6 V7. ВЧ напряжение с катушки связи L2 выпрямляется эмиттерным переходом транзистора V5. Этот транзистор при работе генератора будет открыт, V6, V7 закрыты. Если приблизить металлический предмет к L1, колебания генератора сорвутся, V5 закроется, а V6 V7 откроются и светодиод засветится. L1 L2 наматываю виток...
Металлоискатель
