На основе Arduino Nano (Uno) можно собрать простой осциллограф имеющий минимальный функционал. Максимальная частота сигнала которую может отобразить экран осциллографа 20 кГц (7 импульсов на ширину экрана), максимальное входное напряжение 5 В.
Осциллограф управляется четырьмя кнопками:
- Кнопка «HOLD» — режим паузы, кнопками «+» и «-» можно перемещать изображение сигнала вправо и влево.
- Кнопка «Синхронизации» — позволяет задавать уровень синхронизации.
- Кнопки «+» и «-» — управление разверткой, уровнем синхронизации и перемещение изображения сигнала в режиме HOLD.
На экране Nokia 5110 отображается размерная сетка, по вертикали каждая клетка равна 1 В, по горизонтали одна клетка равна разрешению развертки которая имеет следующие значения: 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0, 20.0 и 50.0 мс. Значение развертки меняется кнопками «+» и «-«, которое отображается в левом верхнем углу.
Уровень синхронизации отображается в виде небольшой полосы в левой части экрана, а напряжение срабатывания синхронизации отображается в правом верхнем углу экрана.
При маленьком уровне сигнала можно масштабировать шкалу напряжения, для этого перейдите в режим ручной регулировки синхронизации, уменьшите уровень синхронизации до нижней клетки, после чего одно деление шкалы станет равным 0,4 В, если снова уровень синхронизации уменьшить до одной нижней клетки то деление шкалы станет равной 0,2 В. В нижней части экрана появиться значение 0.4 V или 0.2 V, когда надписей нет, значить одно деление шкалы равно 1 В / дел.
Подключение
- D10 — кнопка «+»
- D11 — кнопка «-«
- D12 — кнопка HOLD
- D13 — кнопка синхронизации
- A0 — аналоговый вход осциллографа, сигнала подается через резистор 4.7 кОм
- D9 — тестовый выход генератора 500 Гц
- Экран — 7, 6, 5, 4, 3 CLK ,DIN ,DC ,CE , RST. На VCC подается +3,3 В, на BL подается питание 3,3 В через резистор 200 Ом или 5 В через резистор 300 Ом.
Библиотеки
#include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_PCD8544.h> #include <SPI.h> Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(7, 6, 5, 4, 3);//CLK,DIN,DC,CE,RST |||| VCC +3.3 V , BL ++ 200 OM ++ 3.3 V int izm,x,y,u,i2,zz,hold,h0,h1,h2,raz=0,menu,sss=512,u_dig,data[168]{}; unsigned long time,times; float per; byte i; void setup() {Serial.begin(9600); display.begin();display.clearDisplay();display.display(); display.setContrast(40); // установка контраста display.setTextSize(1); // установка размера шрифта display.setTextColor(BLACK); // установка цвета текста pinMode(10,INPUT); // + pinMode(11,INPUT); // - pinMode(12,INPUT); // hold pinMode(13,INPUT); // синх ADMUX = 0b01000000; // 0B0100000 10 bit A0 // 0B01100000 8 bit A0 ADCSRA = 0b11110010;// CLK/4; analogWrite (9, 127); // PWM 9 ВЫХОД } void loop() { ///////////////////////////УПРАВЛЕНИЕ КНОПОК////////////////////////////// if(menu==0){ if(digitalRead(10)==HIGH){if(hold==0){raz++;}if(hold==1){i2=i2+1;}delay(100);} if(digitalRead(11)==HIGH){if(hold==0){raz--;}if(hold==1&&hold>0){i2=i2-1;}delay(100);} } if(digitalRead(12)==HIGH){hold++;i2=0;delay(100);} if(digitalRead(13)==HIGH){menu++;delay(100);} if(hold>1){hold=0;}if(menu>1||menu<0){menu=0;} if(raz<=0){raz=0;}if(raz>8){raz=8;} if(menu==1){hold=0; if(digitalRead(10)==HIGH){sss+=24;delay(100);} if(digitalRead(11)==HIGH){sss-=24;delay(100);} if(sss>1023){sss=1023;}if(sss<0){sss=0;} } display.setCursor(0,0); // установка позиции курсора /////////////////////////ВРЕМЯ РАЗВЕРТКИ откалибровано по генератору //////////////////////////// if(raz==0){zz=1;h2=2;per=0.1;} if(raz==1){zz=1;h2=1;per=0.2;} if(raz==2){zz=12;h2=1;per=0.5;} if(raz==3){zz=32;h2=1;per=1;} if(raz==4){zz=75;h2=1;per=2;} if(raz==5){zz=200;h2=1;per=5;} if(raz==6){zz=380;h2=1;per=10;} if(raz==7){zz=750;h2=1;per=20;} if(raz==8){zz=1900;h2=1;per=50;} /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(hold==0&&millis()-time>0){ ads();while(izm<sss){ads();h0++;if(h0>5000){break;}}h0=0;// СИНХРОНИЗАЦИЯ times=micros(); while(i<167){i++;delayMicroseconds(zz); ads();data[i]=izm; // ИЗМЕРЕНИЕ 10 bit }i=0;times=micros()-times; Serial.println(times); } ////////////////////ВЫВОД НА ЭКРАН/////////////////////////////// if(millis()-time>100){ display.clearDisplay(); if(sss<204&&sss>100){u_dig=10;display.setCursor(0,40);display.print("0.4V");} else if(sss<100){u_dig=5; display.setCursor(0,40);display.print("0.2V");} else{u_dig=25;} display.setCursor(0,0); while(i<167){i++;setka(); display.drawLine(i*h2-i2, 47-data[i]/u_dig,i*h2-i2+h2-1, 47-data[i+1]/u_dig, BLACK);}i=0; display.print(per,1);display.print(" mS "); if(menu==0){if(hold==1){display.print("HOLD ");}else{display.print("AUTO ");}} if(menu==1){display.print(sss/200.0,1);display.print(" V ");} if(menu==1){display.drawLine(0, 48-sss/u_dig,4, 48-sss/u_dig, BLACK);} time=millis(); } display.display(); }// loop void ads(){ //////// 10 bit /////////// do{ADCSRA |= (1 << ADSC);} while((ADCSRA & (1 << ADIF)) == 0);izm = (ADCL|ADCH << 8);} ////////////////// 8 bit /////////// // ПОТРЕБУЕТСЯ ИЗМИНЕНИЕ ВСЕХ ПОПРАВОЧНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ (sss, u_dig) // while ((ADCSRA & 0x10)==0); // ADCSRA|=0x10; // izm = ADCH; void setka(){ for(y=8;y<47;y=y+8){ for(x=0;x<83;x=x+4){ display.drawPixel(x, y, BLACK);}} for(x=0;x<83;x=x+26){ for(y=10;y<47;y=y+4){ display.drawPixel(x, y, BLACK);}} }
