Видео ремонта микроволновки Panasonic NN-S235MF. Дефект: искрит, запах гари.
Обновлено: 26.12.2018 в 17:57 | Просмотров: 1 791 |
Похожие статьи
Panasonic SA-HT540 ошибка F61
Видео ремонта домашнего кинотеатра Panasonic SA-HT540. Дефект: при включении код ошибки F61.
Использование MAX1953 1MHz PWM - понижающий контроллер
Design of Graphic Chip and Related Circuitry Power Supplies Using MAX1953 1MHz PWM Step-down Controller Использование MAX1953 1MHz PWM - понижающий контроллер Аннотация: Мощные графические чипы широко распространены в персональных компьютерах и игровых приставках. Требования к питанию для графического процессора и поддерживающих схем крайне важны с точки зрения затрат мощности. В этой статье мы представляем решение питания видеокарты с использованием MAX1953 1MHz широтно-импульсный...
Передатчик видеосигнала на ТВ приемник
Передатчик предназначен для АМ видеосигнала. Схема содержит один транзистор КТ603Г. Передатчик настраивают на 1...5 ТВ канал. Подстройка частоты производиться с помощью С4, а точная настройка с помощью R1. L1 - 5 витков ПЭВ-2 0,8мм - рядовой намоткой(виток к витку), диаметр катушки 7...8мм. Настройка - подбором R5 (100...500Ом) добиваемся тока в точке J = 30...35 мА - настройка мощности передатчика. Литература ж.Радиолюбитель 9\94 Автор: Э. Бобонич, П. Бобонич...
Contus Video Gallery — создание видео галереи
Contus Video Gallery — плагин позволяющий создать видео галерею с несколькими разделами. В верхней части видео галереи находится плеер, с возможностью выбора других видеороликов. В нижней части находятся три раздела: «Рекомендуемое видео», «Последнее видео» и «Популярное видео». Для добавления видео необходимо перейти в раздел ALL VIDEO и нажать «Add New». В новом окне укажите источник видео, это может быть Youtube, Файл видео или ссылка на другой источник видео. В разделе «Title /...
Абонентский модуль кабельного телевидения 2х1DisEqC/SAT
Модуль абонентского доступа к сети кабельного телевидения (КТВ) типа 2х1DisEqC/SAT состоит из одной печатной платы, закрепленной внутри корпуса из луженой жести методом пропайки по торцам платы. Жестяной корпус одновременно служит экраном для электронной схемы. В блоке имеется три высокочастотных разъема с резьбовой фиксацией, два крайних предназначены для подключения абонентов "А” и "Б”, а центральный разъем служит для подключения подводящего кабеля. Благодаря тому, что все три разъема...
