Ремонт смартфона Xiaomi Redmi 4X. Дефект: не загружается, залит жидкостью.
Обновлено: 23.12.2018 в 15:36 | Просмотров: 1 620 |
Похожие статьи
Особенности проверки сварных швов ультразвуковыми дефектоскопами
При эксплуатации сварных металлоконструкций необходимо обязательно осуществлять проверку качества стыковых соединений, от которого зависит надежность и безопасность работы оборудования. Неразрушающий контроль металлоконструкций в Москве может проводиться разными методами, но самым эффективным из них считается ультразвуковое исследование, позволяющее выявить все дефекты, как наружные, так и внутренние. Принцип работы дефектоскопов Преимущественное большинство приборов, работа которых...
Ремонт от подписчика. Ноутбук Asus Lamborghini VX3 с дефектами изображения!
Видео ремонта ноутбука Asus Lamborghini VX3. Дефект: дефект изображения.
Регулятор тембра
Регулятор тембра является, как правило, обязательным узлом современного высококачественного устройства звуковоспроизведения. Основное его назначение — обеспечить такое регулирование АЧХ усилительного устройства, чтобы компенсировать частотные искажения, вызванные несовершенством акустических систем, или сформировать АЧХ под конкретную фонограмму с учетом акустических свойств помещения и дефектов записи фонограммы и тем самым восстановить естественный тембр звучания. Регулировка тембра звучания...
Контактные средства измерения температуры: жидкостные термометры
1. Классификация контактных средств измерения температуры Контактные методы предполагают непосредственный контакт чувствительного элемента с измеряемой средой. Основные типы контактных термометров: Жидкостные стеклянные термометры — работают на основе объёмного теплового расширения термометрической жидкости. Манометрические термометры — используют зависимость давления жидкости/газа от температуры при постоянном объёме. Термоэлектрические термометры (термопары) — основаны на...
ПРИБОР ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ АККУМУЛЯТОРОВ
Описываемый прибор предназначен для обслуживания кислотных аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 12 В и емкостью от 40 до 100 А*ч. Основное <заболевание> таких батарей - сульфатация, вызывающая повышение внутреннего сопротивления и снижение емкости батареи. Один из наиболее известных методов борьбы с сульфатацией заключается в периодической (1 - 2 раза в год) разрядке батареи малым током (не более 0,05 ее емкости) и последующей зарядке ее таким же током. Менее известен...
Регулятор тембра
