Видео ремонта видеорегистратора Blackview GS8000, ремонт слота карты памяти
Обновлено: 23.12.2018 в 13:40 | Просмотров: 1 615 |
Похожие статьи
Видео-разветвитель
Это устройство полностью исключает взаимное влияние устройств принимающих сигнал от видео-разветвителя, в добавок это уст-во можно расширить до любого числа выходов. В основе видео-разветвителя специализированная микросхема ВА7604N. Каждая микросхема содержит 2-а усилителя расчитанные на 75-и омную нагрузку. Коэффициент усиления таких усилителей 1. Номинальное входное напряжение входного и выходного видеосигнала 1В при полосе частот от 50 до 6000000Гц. Питание 5В, ток потребления 1А,...
Передатчик видеосигнала на ТВ приемник
Передатчик предназначен для АМ видеосигнала. Схема содержит один транзистор КТ603Г. Передатчик настраивают на 1...5 ТВ канал. Подстройка частоты производиться с помощью С4, а точная настройка с помощью R1. L1 - 5 витков ПЭВ-2 0,8мм - рядовой намоткой(виток к витку), диаметр катушки 7...8мм. Настройка - подбором R5 (100...500Ом) добиваемся тока в точке J = 30...35 мА - настройка мощности передатчика. Литература ж.Радиолюбитель 9\94 Автор: Э. Бобонич, П. Бобонич...
Contus Video Gallery — создание видео галереи
Contus Video Gallery — плагин позволяющий создать видео галерею с несколькими разделами. В верхней части видео галереи находится плеер, с возможностью выбора других видеороликов. В нижней части находятся три раздела: «Рекомендуемое видео», «Последнее видео» и «Популярное видео». Для добавления видео необходимо перейти в раздел ALL VIDEO и нажать «Add New». В новом окне укажите источник видео, это может быть Youtube, Файл видео или ссылка на другой источник видео. В разделе «Title /...
ТЫЖ РЕМОНТЕР: Полосы на видеокарте ASUS GeForce GTX 670
Видео ремонта видеокарты ASUS GeForce GTX 670. Дефект: полосы на экране.
Абонентский модуль кабельного телевидения 2х1DisEqC/SAT
Модуль абонентского доступа к сети кабельного телевидения (КТВ) типа 2х1DisEqC/SAT состоит из одной печатной платы, закрепленной внутри корпуса из луженой жести методом пропайки по торцам платы. Жестяной корпус одновременно служит экраном для электронной схемы. В блоке имеется три высокочастотных разъема с резьбовой фиксацией, два крайних предназначены для подключения абонентов "А” и "Б”, а центральный разъем служит для подключения подводящего кабеля. Благодаря тому, что все три разъема...
