Видео замены кнопки брелка автосигнализации Scher-Khan Magicar
Обновлено: 23.12.2018 в 13:46 | Просмотров: 1 681 |
Похожие статьи
Источник питания 0-25В / 0-2А с токовой стабилизацией и цифровым управлением
На этой странице показан пример создания источника питания с регулируемым выходным напряжением от 0 до 25 В и током нагрузки от 0 до 2 А. В источнике питания предусмотрена токовая стабилизация от 0,2 до 2 А. Регулирование напряжения и тока стабилизации цифровое, выполнено на микроконтроллере LGT8F328 (LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB). Источник питания состоит из двух основных блоков: Силовая часть, содержит несколько транзисторов и ОУ, а так же шунт для измерения тока. Цифровая часть...
Электрический фонарь на свинцово-кислотном герметичном аккумуляторе с зарядным устройством
Свинцово-кислотные герметичные аккумуляторные батареи самые дешевые в настоящее время. Электролит в их находится в виде геля, поэтому аккумуляторы допускают работу в любом пространственном положении и не производят никаких вредных испарений. Им свойственна большая долговечность, если не допускать глубокого разряда. Теоретически они не боятся перезаряда, однако злоупотреблять этим не следует. Подзарядку аккумуляторных батарей можно производить в любое время, не дожидаясь их полной...
ТОП 5 САМЫХ ПРОСТЫХ РЕМОНТОВ
В данном видео показаны пять самых простых ремонтов. Поломки показанные в данном видео очень простые: замена динамиков у планшета, замена кнопки мыши, ремонт створки фотоаппарата, разборка и сборка фотоаппарата с отсоединившимся шлейфом и ремонт кабеля кнопок монитора.
Домашняя метеостанция + будильник (Nokia 5110 LCD)(Arduino)
На странице http://rcl-radio.ru/?p=55605 рассматривался пример создания простой погодной метеостанции на основе датчиков давления, влажности и температуры с выводом информации на LCD экран Nokia 5110. На данной странице будет показан пример создания погодной станции с будильником, так как в погодной станции имеются часы реального времени, то добавить дополнительный функционал в виде будильника не представляет большого труда. Так же необходимо добавить три кнопки управления, это + , - и...
Коротковолновый усилитель мощности
Применение автоматической регулировки тока покоя лампы по огибающей однополосного сигнала позволяет значительно снизить его и приблизить режим работы усилителя к идеальному. Вторым, не менее важным, узлом в усилителе является стабилизатор напряжения экранной сетки, которому в любительском конструировании уделяется недостаточно внимания. Жесткий контроль цепей экранной сетки и происходящих в них процессов позволяет определить, что требует лампа для правильной работы. По поведению тока экранной...
