Тема урока: Связь мощности, силы и скорости
Обновлено: 15.12.2018 в 12:43 | Просмотров: 1 404 |
Похожие статьи
Методы стабилизации режима работы усилителей мощности
Особое значение при проектировании и изготовлении мощных усилителей имеет его тепловая защита. Под тепловой защитой понимается система поддержания определенного уровня начального тока при изменении температуры выходных транзисторов. Известно, что если не стабилизировать величину начального тока, то при нагреве выходных транзисторов начальный ток увеличивается при постоянном смещении. увеличение тока вызывает еще больший нагрев транзисторов и , как следствие, значительное увеличение начального...
4 X 15 Вт усилитель мощности
Описание. Каждый канал усилителя может выдает мощность до 15Watts на 4 Ом динамик. Усилитель может работать от одного 12В DC, и это делает возможным использование этого усилителя в автомобиле. Схема основана (15W BTL X 2) на аудио усилителе IC TA8215 от Toshiba. Хотя чип разработан специально для автомобильной аудио аппаратуры, его также можно использовать для домашней аудио аппаратуры. Две микросхемы TA8215 здесь используются для того, чтобы получить 4-канальный усилитель мощности....
Коротковолновый усилитель мощности
Применение автоматической регулировки тока покоя лампы по огибающей однополосного сигнала позволяет значительно снизить его и приблизить режим работы усилителя к идеальному. Вторым, не менее важным, узлом в усилителе является стабилизатор напряжения экранной сетки, которому в любительском конструировании уделяется недостаточно внимания. Жесткий контроль цепей экранной сетки и происходящих в них процессов позволяет определить, что требует лампа для правильной работы. По поведению тока экранной...
ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ
С целью уменьшения нелинейных искажений при малой громкости режим работы транзисторов выходного каскада усилителя мощности обычно выбирают таким, чтобы в отсутствие сигнала через них протекал довольно большой ток (нередко до сотен миллиампер). Во избежание теплового пробоя, обусловленного нагреванием переходов из-за большой рассеиваемой на них мощности, транзисторы выходного каскада приходится устанавливать на массивные теплоотводы, а для ограничения роста тока покоя с повышением температуры...
Усилитель мощности 65W с HEXFET (Power amplifier 65W with HEXFET)
Усилитель средней мощности характеризуется очень хорошим качеством звука и он очень прост в повторении. На выходе установлены очень хорошие транзисторы FET, технологии HEXFET. Схема имеет симметричный дизайн, тем самым решается проблема с гармоническими искажениями. Все транзисторы, используемые в схеме просты и доступны в большом количестве на рынке. Пары дифференциальных усилителей на Q1-2 и Q3-4 должны соответствовать к друг к другу по параметрам. Так что если вы сможете купить несколько...
