На рисунке показана схема простого микшера на ОУ LF353 который имеет 4 входа (и более). В состав ИМС LF353 входит два ОУ, поэтому на основе LF353 можно сделать двух канальный микшер. Напряжение питания ОУ двух полярное от 3,2 до 18 В, максимальный ток потребления не более 6,5 мА.
Источник — https://www.eleccircuit.com/fet-op-amp-microphone-mixer-using-lf353/
