Узел настройки УКВ_ЧМ приемника представляет собой синтезатор напряжения для электронной настройки УКВ_ЧМ приемника и как дополнительное уст-во — электронную линейную шкалу напряжения для контроля напряжения подаваемого на варикапы приемника.
Напряжение настройки приемника устанавливается при помощи полевого транзистора VT1, в его затворной цепи включен С1, при нажатии S1 или S2 С1 начинает заряжаться через R6 положительным или отрицательным напряжением. После отпускания кнопки S1 или S2 из-за низкого тока утечки и высокого затворного сопротивления VT1 заряженное на С1 долго сохраняется. Это напряжение усиливается по току транзистором VT1 и далее это напряжение снимается с R7 и поступает на цепь варикапов приемника и одновременно на с R8 на аналоговую линейную шкалу на LM3916.
Особенность: напряжение настройки получается плавным, без ступенек которые характерны цифровым синтезаторам напряжения.
Литература РК2002-4
