Подсолнечное масло может загореться, если перегреть его выше 200°C. Тушить его водой ни в коем случае нельзя. В этом выпуске, мы расскажем, почему.
Обновлено: 18.10.2018 в 19:27 | Просмотров: 1 426 |
Похожие статьи
Электронный терморегулятор для масленого обогревателя
Когда терморегулятор масленого обогревателя выходит из строя, найти ему замену бывает иногда трудно, автор предлагает заменить его электронным терморегулятором. на 1,5-2,5кВт. Регулятор поддерживает температуру от 0 до 70 °С с точностью +/- 1°С. В терморегуляторе применен датчик температуры LM335AZ. Узел питания терморегулятора собран по бестрансформаторной схеме с гасящим конденсатором С1 и токоограничивающем резисторе R2, R1 разряжает С1 после отключения питания. После выпрямления...
Токи 40 мА и 20 мА на пинах Arduino Nano: как не сжечь микроконтроллер
Arduino Nano — популярный микроконтроллер для прототипирования и учебных проектов. Но при подключении нагрузок важно учитывать ограничения по току, чтобы не повредить устройство. Разберём, что означают значения 40 мА и 20 мА, почему они важны и как безопасно подключать мощные устройства. Что значат 40 мА и 20 мА Эти цифры — ключевые ограничения для пинов ввода‑вывода Arduino Nano (микроконтроллер ATmega328P): 40 мА — абсолютный максимальный ток для одного пина согласно даташиту....
Салат табуле: традиции, вкус и польза ближневосточной кухни
Салат табуле — одно из самых узнаваемых и любимых блюд ближневосточной кухни, родом из Ливана и Сирии. Это не просто гарнир или закуска, а полноценная еда, которая отличается свежестью, ароматами трав и невероятной пользой для здоровья. Сегодня салат табуле входит в меню ресторанов по всему миру, символизируя легкость, сбалансированность и восточную изысканность. Особенности и вкус салата табуле Главная особенность табуле — его травянистая основа. В отличие от привычных салатов, где зелень...
Шестнадцатеричный индикатор
Данный индикатор позволяет преобразовывать двоичный четырехразрядный код в числа от 0 до 15. Уст-во содержит 2-а дешифратора (К176ИД2) и систему управления дешифраторами на К561ЛА7. Цифровое табло состоит из 2-х семисегментных индикаторов, при чем на втором индикаторе используются сегменты В и С, для отображения единицы. Этим индикатором управляет транзисторный ключ на VT1. Н1 управляют 2-а дешифратора в зависимости двоичного кода поданного на вход. При поступлении кодов чисел от 0 до 9...
Своевременное обслуживание дизельных генераторов: гарантия бесперебойной работы
Дизельные генераторы (ДГУ) — надежный источник резервного электроснабжения, который обеспечивает непрерывность работы предприятий, учреждений и частных домохозяйств в случае отключения основной сети. Однако, как и любое сложное техническое устройство, дизель-генератор требует регулярного и квалифицированного обслуживания. Эксперты компании Техстроитель отмечают, что своевременное и качественное обслуживание дизельных генераторов — это залог их долгой и бесперебойной работы, а также существенная...
