Стерео предусилитель с регулировкой тембра Данный предусилитель прост и имеет хорошие параметры. Эта схема основана на TCA5550, содержащий двойной усилитель и выходы для регулировки громкости и выравнивания ВЧ, НЧ, громкости, баланса. Схема потребляет очень малый ток. Регуляторы необходимо как можно ближе расположить к микросхеме, чтобы уменьшить помехи, наводки и шум.
Элементная база
R1-2-3-4=100 Kohms
C3-4=100nF 100V MKT
C10-11-12-13=220nF 100V MKT
RV1-2-3-4=100 Kohms Linear pot.
C5-14=100uF 40V
C15-16=10uF...
Модульный предусилитель класса А Применение этого уст-ва обеспечит Вам очень хорошее качество звука, так как выходные транзисторы работают в классе А. Качество звука зависит в значительной степени от IC1, который должен быть хорошего качества. Можно выбрать из нескольких экземпляров с лучшим коэф. усиления предлагаемого NE5534 (NE5532 для стерео), а также из серии TL 071 (TL 072) для большего входного сигнала. Эта схема может давать очень хорошие результаты в качестве усилителя для наушников с более высоким сопротивлением 47R....
10 полосный графический эквалайзер Графический эквалайзер способен избирательно обрезать отдельные частоты акустического спектра. Таким образом мы можем адаптировать музыкальное произведение, характеристики пространства, под окружающую обстановку в которой прослушиваем музыкальное произведение.Схема должна быть на две части, то есть правый и левый канал. С помощью переключателя S1 мы включаем и выключаем эквалайзер, а с помощью регуляторов RV1 и RV2-12 мы регулируем коэф. усиления в каждом канале(RV1) и на определенной частоте...
Фильтр ЗЧ от 20 до 200Гц На рисунке представлена простая схема, фильтр высоких частот, регулируемая между частотами от 20 Гц до 200 Гц, данное уст-во может быть полезна во многих случаях при регулировке звуковых сигналов. Регулирование осуществляется с двойным переменным сопротивлением 47KO при этом изменяется частотная характеристика в его крайних зонах АЧХ, показано на рис.
Источник http://users.otenet.gr
Стабилизированный источник питания 40...60 В 3 А На рисунке показана схема стабилизированного источника питания с выходным (регулируемым) напряжением от 40 до 60 В с максимальный током нагрузки 3 А.
Выходное напряжение регулируемое и находится в пределах от 40 до 60 В, регулировка выходного напряжения осуществляется при помощи потенциометра R9. Транзистор VT1 необходимо установить на теплоотвод.
Источник - http://users.otenet.gr/~athsam/power_supply_50V_3A.htm
