Приемник выполнен на 2-х микросхемах и 2-х транзисторах. Диапазон принимаемых частот 65…75 МГц, выходная мощность приемника 15мВт. При максимальной выходной мощности потребляемый ток не более 20мА.
УЗЧ выполнен на КР1407УД2. Для увеличения его мощности применены внутренние повторителя на VT1 VT2. Усилитель охвачен обратными связями по постоянному и переменному току. Рабочая точка усилителя задается делителем на R1R2, а режим работы операционного усилителя резистором R3.
Конденсаторы С14 С15 создают среднюю точку по переменному току для подключения нагрузки, а по постоянному току служат фильтрами в цепи питания. катушки L2L3 совместно с С13 служат для развязки приемной антенны, в качестве которой служит провод головных телефонов.
в качестве VT1VT2 подойдут любые низкочастотные германиевые транзисторы с возможно большим коэффициентом передачи тока. L1 — бескаркасная, намотана проводом ПЭВ-2 0,31 на оправке диаметром 3,5мм и имеет 15 витков. L2L3 — намотаны одновременно в два провода на одном ферритовом стержне диаметром 2,8 мм от подстроичника катушки радиовещательных приемников простым обмоточным проводом диаметром 0,19мм и имеют по 30 витков каждая.
Питается приемник от 2-х аккумуляторов Д-0,26, зардка батарей аккумуляторов осуществляется через выпрямитель на диодах VD1-VD4, защитный резистор R5 и ограничивающие элементы С16 и R6 от сети переменного тока 50 Гц 220В. С16 и R6 вынесены в отдельный корпус.
Литература — Ж.Радио 4 1998 Автор:В.Гуськов, г. Самара
