Оцениваем кол-во запросов к базе данных MySQL на текущей странице Для того чтобы отследить быстродействие сайта нужно мониторить кол-во запросов к базе данных MySQL на текущей странице и время за которое эти запросы выполняются. Это позволит Вам оценить насколько перегружен плагинами Ваш сайт и принять меры для его оптимизации. Для этой цели необходимо вставить следующий код, например в подвал сайта как на моем сайте:
<center><?php echo get_num_queries(); ?> запросов к базе за <?php timer_stop(1); ?> секунды.</center>
В итоге на...
Математические операторы (Arduino)
+, -, *, / - сложить, вычесть, умножить, разделить
pow(x, a); - возвести "х" в степень "а" ( x a ), pow может возводить в дробную степень
sq(x); - возвести число "х" в квадрат ( x 2 )
sqrt(x); - взять квадратный корень числа "х"
abs(x); - найти модуль числа, |х|
sin(x), cos(x), tan(x); - синус, косинус, тангенс
round(x); - математическое округление (если после запятой больше или равно 5, то округляем в большую сторону)
ceil(x); - округлить в большую сторону
floor(x);...
Управляем Arduino из PHP В данном примере показана возможность взаимодействия php и Arduino. Тест проводится на Ubuntu 14.04, установлен веб сервер Apachе 2, php 5.5. В тесте опробована включение и выключение цифрового выхода, а так же опрос состояния выхода при помощи php.
test.php
<meta charset="utf-8">
<table align='center' width="200" border='0' cellspacing='0' cellpadding='5'>
<form action="" method="post">
<td><button type="submit"...
Объект Math в JavaScript Объект Math в JavaScript предоставляет набор математических функций и констант, которые полезны для выполнения различных вычислений. В отличие от большинства объектов в JavaScript, Math не является конструктором, поэтому нельзя создавать экземпляры объекта Math с помощью оператора new. Все свойства и методы объекта Math статичны, что означает, что они вызываются непосредственно через сам объект Math, а не через экземпляр объекта.
Давайте подробно рассмотрим все доступные свойства и методы...
Счётчик просмотров для одной страницы на php В этой статье разберём рабочий PHP‑скрипт для подсчёта реальных просмотров страницы с фильтрацией ботов. Код не требует JavaScript и опирается на анализ HTTP‑запросов.
<?php
// Пути к файлам
$counterFile = 'visits.txt';
$logFile = 'visits_log.txt';
// 1. Собираем данные о посетителе
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'] ?? 'unknown';
$userAgent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] ?? 'unknown';
// Определяем ОС
function getOS($userAgent) {
$os = 'Unknown';
if...
