pow(x, a); — возвести «х» в степень «а» ( x a ), pow может возводить в дробную степень
sq(x); — возвести число «х» в квадрат ( x 2 )
sqrt(x); — взять квадратный корень числа «х»
abs(x); — найти модуль числа, |х|
sin(x), cos(x), tan(x); — синус, косинус, тангенс
round(x); — математическое округление (если после запятой больше или равно 5, то округляем в большую сторону)
ceil(x); — округлить в большую сторону
floor(x); — округлить в меньшую сторонуx += a; — прибавить «а» к «х»
x -= a; — вычесть «а» из «х»
x *= a; — домножить «х» на «а»
x /= a; — разделить «х» на «а»
x++; — увеличить «х» на 1
x—; — уменьшить «х» на 1
5,00 (4)
Загрузка...
Похожие статьи
Имитатор сигнала термопар ТХА, ТХК, ТПП(S), -10...100 мВ (Arduino) Имитатор сигнала термопар ТХА, ТХК, ТПП(S), -10...100 мВ предназначен для проверки различных теплотехнических приборов имеющих в качестве датчика температуры термопары.
В имитаторе сигнала термопар выдает напряжение от -10 до 100 мВ, а так же преобразует это напряжение в температуру согласно ГОСТ Р 8.585-2001, для трех номинальных статических характеристик термопар типа ТХА, ТХК и ТПП(S).
Так как ЭДС термопары определяется по разнице температур между температурами горячего и холодного...
Калькулятор - возведение дроби в степень (в дробную степень) При помощи онлайн-калькулятора может возвести любую дробь в положительную, отрицательную и дробную степень, с выводом подробного решения. Если дробь не имеет целой части оставьте это поле пустым, если дробь отрицательна, так же если если при расчете используете только целое число, то оставьте поля дробей пустыми.
Правила возведения дроби в степень и правила использования онлайн калькулятора
Целое число в положительной степени
Целое число в ...
