Если логическое выражение истинно (true), то оператор, следующий за конструкцией if будет исполнен, а если логическое выражение ложно (false), то следующий за if оператор исполнен не будет.
Пример использования:
$a = 5; if($a == 5) echo $a; // выведет 5
То же самое, но код для исполнения заключен в блок {}:
$a = 5; if($a == 5) {echo $a;}
Если выражение ложно:
$a = 5; if($a >= 10) {echo $a;} else {echo "a меньше 10";} // выведет - a меньше 10
Использование конструкции if в цикле for:
for($i=0;$i<=100;$i++){ // Вывести только не четные if($i%2){echo $i;} }
13579111315171921232527293133353739414345474951535557596163656769717375777981838587899193959799
или так:
for($i=0;$i<=100;$i++){ // Вывести только не четные if($i%2){echo $i." ";} }
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99
Создаем несколько условий:
$a = 5; $b = 6; if($a > $b){echo "а больше б";} elseif($a == $b){echo "а равно б";} else {echo "а меньше б";}
а меньше б
Несколько условий в одной конструкции if:
$a=5; $b=6; if($a >= 5 and $b >= $b){echo "а и б больше 5";}
