Операторы сравнения позволяют сравнивать между собой два значения.
Это в своем роде уникальные операции, потому что независимо от типов своих аргументов они всегда возвращают одно из двух: false или true. Операции сравнения позволяют сравнивать два значения между собой и, если условие выполнено, возвращают true, а если нет — false.
| a == $b | Равно | TRUE если $a равно $b. |
| $a === $b | Тождественно равно | TRUE если $a равно $b и имеет тот же тип. (Добавлено в PHP 4) |
| $a != $b | Не равно | TRUE если $a не равно $b. |
| $a <> $b | Не равно | TRUE если $a не равно $b. |
| $a !== $b | Тождественно не равно | TRUE если $a не равно $b или в случае, если они разных типов (Добавлено в PHP 4) |
| $a < $b | Меньше | TRUE если $a строго меньше $b. |
| $a > $b | Больше | TRUE если $a строго больше $b. |
| $a <= $b | Меньше или равно | TRUE если $a is меньше или равно $b. |
| $a >= $b | Больше или равно | TRUE если $a больше или равно $b. |
Пример использования:
$a = "01"; $b = 1; if($a == $b){echo "а равно б";} // выведет а равно б echo "<br>"; if($a === $b){echo "а равно б";} else {echo "а не равно б";} // выведет а не равно б
а равно б
а не равно б
Как видно из примера, $a и $b как числа равны, а если их сравнивать как число и как значение, то они не равны.
