Данный цикл состоит из ключевого слова for, за которым следуют круглые скобки, содержащие внутри три выражения, разделенных точками с запятой.
Синтаксис цикла for следующий:
for (exp1; exp2; exp3) statement
В выражение exp1 вставляют начальное значение для счетчика цикла — переменная, которая считает количество раз выполнения тела цикла.
exp2 — задает условие повторения цикла. Цикл будет выполнятся пока это условие будет true.
exp3 — выполняется каждый раз после выполнения тела цикла (statement). Обычно, оно используется для изменения (увеличение или уменьшение) счетчика.
Простой пример использования:
for ($i = 1; $i <= 10; $i++) { echo $i; }
12345678910
Счет цикла начинается с 1 ( $i = 1), при каждом цикле переменная $i прибавляется на единицу ($i++) при условии что $i<=10.
У цикла for предусмотрена так же возможность одновременно работать с несколькими переменными:
for ($i = 2, $k=2; $k<=9; $k++) { echo $i." * ".$k." = ".$i*$k."<br>"; }
2 * 2 = 4
2 * 3 = 6
2 * 4 = 8
2 * 5 = 10
2 * 6 = 12
2 * 7 = 14
2 * 8 = 16
2 * 9 = 18
Далее приведен простой пример построения таблицы умножения, при этом один цикл for вложен в другой:
echo "<table border='1'>"; for ($i=2; $i<=9;$i++){ echo "<td>"; for ($k=2; $k<=9; $k++) { echo $i." * ".$k." = ".$i*$k."<br>"; } echo "</td>"; } echo "</table>";
