На микросхеме LT4060 можно собрать простое уст-во быстрой зарядки Ni-MH аккумуляторов. Помимо зарядки Ni-MH аккумуляторов можно заряжать Ni-Cd аккумуляторы, для этого необходимо вывод СНЕМ (12 вывод) микросхемы к подсоединить к +Vcc (14 вывод).
На схеме показан вариант подключения последовательно соединенных 2-х аккумуляторов, так например для зарядки одного аккумулятора необходимо выводы выводы SEL0 и SEL1 подсоединить к земле, для трех аккумуляторов SEL1 к VCC и SEL0 к GND, а для четырех SEL0 и SEL1 подсоединить к VCC.
Термистор подключен к выводу NTC (pin11), и служит датчиком температуры, позволяя скорректировать зарядный режим.
Максимальный ток заряда составляет примерно 2.2 А. Ток заряда может быть подобран с помощью R4, формула для определения сопротивления:
R4 = 1395 / Iмакс
Переменный резистор R2 должен быть выставлен на сопротивление в 4 кОм
Выбор транзистора VT1 не критичен, он может быть любым, структуры PNP и током от 3 А.
Входное напряжение самой микросхемы лежит в пределах от 4,5 до 10 В.
