2Т3120А, КТ3120А — транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные n-p-n СВЧ усилительные с нормированным коэффициентом шума на частоте 400 МГц. Предназначены для применения во входных и последующих каскадах усилителей СВЧ.
На крышке корпуса наносится условная маркировка цветными точками 2Т3120А — одна белая, КТ3120А — две белые.
Граничная частота при Uкб = 5 В, Iэ = 10 мА не менее …. 1,8 ГГц
Постоянная времени цепи обратной связи при Uкб = 5 В, Iэ = 10 мА, f = 30 МГц не более … 8 пс
Минимальный коэффициент шума Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА, f = 400 МГц не более … 2 дБ
Коэффициент шума при Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА, f = 400 МГц, Rг = 50 Ом не более … 2,2 дБ
Оптимальный коэффициент усиления по мощности при Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА, f = 400 МГц не менее … 10 дБ
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 1 В, Iк = 5 мА:
- при Т = 298 К не менее … 40
- при Т = 213 К не менее … 20
- при Т = 398 К не менее … 40
Обратный ток коллектора при Uкб = 15 В не более:
- при Т = 298 К …. 0,5мкА
- при Т = 398 К …. 5 мкА
Обратный ток эмиттера при Uэб = 3 В не более …. 1 мкА
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В не более …. 2 пФ
Емкость эмиттерного перехода при Uкб = 1 В не более …. 3,2 пФ
Предельные эксплуатационные данные:
- Постоянное напряжение коллектор-база …. 15 В
- Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при Rэб≤ 10 кОм …. 15 В
- Постоянное напряжение эмиттер-база …. 3 В
- Постоянный ток коллектора …. 20 мА
- Постоянный ток эмиттера …. 20 мА
- Постоянная рассеивающая мощность при Т = 213-338 К …. 100 мВт
- Постоянная рассеивающая мощность при Т = 398 К …. 30 мВт
