2Т3115А-2, 2Т3115Б-2, КТ3115А-2, КТ3115В-2, КТ3115Г-2 — кремниевый эпитаксиально-планарные транзисторы, n-p-n, СВЧ усилительные с нормированным коэффициентом шума на частотах 4 (2Т3155Б-2) и 5 ГГц.
Предназначены для применения во входных и последующих цепях усилителей СВЧ.
Бескорпусный, на керамическом кристаллодержателе, с гибкими плоскими выводами и приклеиваемой керамической крышкой.
На крышке транзистора наносится условная маркировка цветным кодом 2Т3115А-2 — красная точка, 2Т3115Б-2 — желтая точка, КТ3115А-2 — красная полоска, КТ3115В-2 — желтая полоска, КТ3115Г-2 — синяя полоска.
Граничная частота при Uкб = 6 В, Iэ = 5 мА не менее …. 5,8 ГГц
Постоянная времени цепи обратной связи при Uкб = 7 В, Iэ = 5 мА, f = 100 МГц не более …. 3,8 пс
Минимальный коэффициент шума при Uкб = 7 В, Iэ = 5 мА:
- 2Т3115А-2, КТ3115А-2 при f = 5 ГГц не более 5 дБ
- 2Т3115Б-2, КТ3115В-2 при f = 4 ГГц не более 3,6 дБ
- КТ3115В-2 при f = 5 ГГц не более 4,6 дБ
- КТ3115Г-2 при f = 5 ГГц не более 6 дБ
Оптимальный коэффициент усиления по мощности при Uкб = 7 В, Iэ = 5 мА:
- 2Т3115А-2, КТ3115А-2, КТ3115В-2 при f = 5 ГГц не более 5 дБ
- 2Т3115Б-2, КТ3115В-2 при f = 4 ГГц не более 6 дБ
- КТ3115Г-2 при f = 5 ГГц не более 4 дБ
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА не менее 15
Обратный ток коллектора не более:
- при Т = 298К для 2Т3115А-2, 2Т3115Б-2, КТ3115А-2, КТ3115В-2 при Uкб = 10 В … 0,5 мкА
- при Т = 298К для 2Т3115Г-2 при Uкб = 7 В … 0,5 мкА
- при Т = 398 для 2Т3115А-2, 2Т3115Б-2, КТ3115А-2, КТ3115В-2 при Uкб = 10 В … 20 мкА
- при Т = 398 для 2Т3115Г-2 при Uкб = 7 В … 20 мкА
Обратный ток эмиттера при Uэб = 1 В:
- 2Т3115А-2, 2Т3115Б-2, КТ3115А-2, КТ3115В-2 … 20 мкА
- 2Т3115Г-2 … 35 мкА
Входное сопротивление в режиме малого сигнала в схеме с общей базой при Uкб = 7 В, Iэ = 1 мА не более 9 Ом
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В не более …. 0,6 пФ
Емкость эмиттерного перехода Uэб = 1 В не более …. 0,5 пФ
Коэффициент интермодуляционных искажений третьего порядка при Uкб = 7 В, Рвых = 100 мкВт при Iэ = 7 мА …. от -51 до -62 дБ
Коэффициент интермодуляционных искажений третьего порядка при Uкб = 7 В, Рвых = 100 мкВт при Iэ = 5 мА …. от -45 до -54 дБ
- Постоянное напряжение коллектор — база:
2Т3115А-2, 2Т3115Б-2, КТ3115А-2, КТ3115В-2 … 10 В
КТ3115Г-2 … 7 В
- Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при Rэб ≤ 1 кОм:
КТ3115Г-2 … 7 В
- Постоянное напряжение эмиттер — база …. 1 В
- Постоянный ток коллектора …. 8,5 мА
- Постоянная рассеивающая мощность коллектора при Т = 213-243 К для 2Т3115А-2, 2Т3115Б-2, КТ3115А-2, КТ3115В-2 …. 70 мВт
- Постоянная рассеивающая мощность коллектора при Т = 213-358 К для КТ3115В-2 …. 50 мВт
- Постоянная рассеивающая мощность коллектора при Т =398 К для КТ3115В-2 …. 35 мВт
- СВЧ мощность падающая на вход транзистора при Т ≤ 358 К, f = 3,6 ГГц непрерывная … 25 мВт
- Температура перехода 423 К
