На рисунке показана схема простой световой сигнализации. При попадании света светочувствительный резистор LDR, уст-во издает звук.
Обновлено: 18.09.2022 в 16:45 | Просмотров: 4 222 |
![]() ![]() ![]() ![]() 1,00 (3) |
Похожие статьи
Цифровой автосторож на двух микросхемах
Принцип работы: автосторож работает по такому алгоритму - включение происходит при помощи потайного выключателя, после включения питания сторож отрабатывает задержку в 20 секунд которая нужна для закрывания дверей. Далее сторож переходит в режим охраны. При открывании двери сторож регистрирует факт открывания и через 4 секунды издается прерывистый звуковой сигнал который длится 16 секунд(4 гудка по 2 секунды). Далее сторож переходит в режим ожидания до последующего открывания двери. Кроме...
Полицейская сирена
Схема показанная на рисунке издает звук имитирую звук полицейской сирены. При нажатии кнопки переключателя SА1 конденсатор С1 начнет заряжается медленно открывая транзистор VT1. Когда VT1 полностью откроется, напряжение коллектора заставит открыться транзистор VT2. Конденсатор С2 заряжается почти до напряжения питания. Это приводит кувеличению напряжения коллектор - эмиттер транзистора VT2. Изменение напряжения через С2 переводит VT1 в режим насыщения, в результате чего напряжение на...
Электронная сирена
Данный генератор можно использовать в качестве сигнализатора в охранных устройствах, игрушках и т.п. Генератор издает звук, напоминающий сирену. Схема не содержит дефицитных деталей, проста в повторении. Схема генератора (см. рисунок) состоит из генератора частотной модуляции на элементах DD1.1, DD1.2, генератора тона на элементах DD1.3, DD1.4 и транзисторе VT1, а также усилителя мощности на транзисторах VT2, VT3. Частота генератора частотной модуляции выбрана около 0,5 Гц и определяется...
Устройство управления подогреванием двигателя
Предлагаемое устройство позволяет автоматически поддерживать двигатель автомобиля в зимнее время. Продогреватель периодически запускает двигатель на некоторое время и останавливает. Длительность работы и паузы можно регулировать раздельно. Авто-прогреватель разработан для эксплуатации на ВАЗ-2106 но может использоваться и любом другом автомобиле. Устройство питается от бортовой сети автомобиля. Технические характеристики Напряжение питания – 12В Общий потребляемый ток –...
Микро-сигнализация
Схема микро-сигнализации устанавливается в маленькую коробочку. Небольшой магнит расположен близко к геркону. При разделении магнита и геркона срабатывает сигнализация. Микро-сигнализацию можно использовать для охраны двери, окна, сумки и других вещей. При срабатывании сигнализации динамик издает громкий звуковой сигнал. Схема сигнализации представляет собой генератор, питается уст-во от батарей 3В (2*1,5В). Примечания: Громкоговоритель может быть любого типа. Применение...
Полицейская сирена
Электронная сирена
Микро-сигнализация
