На рисунке показана схема простого детектора металла, датчиком детектора служит катушка L1. Напряжение питания схемы может быть в пределах от 6 до 12 В, динамик 8 Ом. Катушка L1 должна иметь достаточно большой размер и индуктивность не менее 10 мГн.
Источник — http://www.circuitdiagramworld.com/555_circuit_diagram/Metal_Detector_using_555_Timer_Suite_42790.html
