На ИМС LM380N можно собрать простой и недорогой усилитель мощности звуковой частоты. Схема содержит небольшое кол-во внешних элементов, после сборки усилитель в настройке не нуждается. Микросхема LM380 выпускается в двух вариантах, 8-и выводная LM380N-8 и 16-и выводная LM380N.
Основные технические характеристики усилителя на LM380N, LM380N-8:
- Напряжение питания 10…22 В;
- Максимальный выходной ток 1,3 А;
- Максимальная выходная мощность 2,5 Вт;
- Коэффициент усиления по напряжению 34 дБ;
- Выходное напряжение равно 1 /2 напряжения питания ;
- Защита от короткого замыкания и перегрева;
- Допустимо мостовое включение;
- Диапазон рабочих температур 0…+70°C.
Мостовая схема — выходная мощность до 6 Вт при напряжении питания 15 В.
