Назначение устройства:
Электростимулятор превосходный аппарат для тренировки мышц тела, наращивания мышечной массы, укрепления мышц живота, бедер, рук, ягодиц.
Поместите плоские электроды на кожу на обоих концах мышцы и поверните медленно ручку R4 , пока не ощутите вибрацию. Каждый сеанс электростимуляции длится около 30 — 40 минут.
Схема:
Микросхема 7555I генерирует импульсы длительностью 150мкс с частотой около 80 Гц. Транзисторы усиливают импульсы и подают их на повышающий трансформатор. Амплитуда импульсов регулируется переменным резистором (он совмещен с выключателем) R4 и зрительно отображается изменением яркости свечения светодиода.
Примечания:
Повышающий трансформатор стандартный маломощный на напряжение 220/12В с током 100-150мА на первичной обмотке(12В первичная, 220В вторичная обмотка — к ней подсоединяются электроды)
На выходе вторичной обмотке будут присутствовать выходные импульсы с амплитудой от +60 до -150В(максимальные амплитуды), но ток будет не большим, поэтому нет опасности поражения электрическим током.
Электроды — небольшие металлические пластины их может быть от 2х до 10-и.
Уст-во питается напряжением 3В и потребляет ток не более 1 мА.
Источник — http://www.redcircuits.com
