Переключатель работает по определенному алгоритму — периодическое переключение : бегущий огонь, бегущая тень, хаотически скачущий огонь, хаотически скачущая тень. Алгоритм таков — сначала 4-е раза чередуются полные циклы скачущий огонь, скачущая тень и один раз хаотически скачущая тень и один раз хаотически скачущий огонь, а затем все по кругу.
В переключателе елочных гирлянд предусмотрена регулировка скорости переключения гирлянд. Вся схема основана на микросхемах серии К561, основной ее элемент — мультиплексор на D2 — К561КП2. Он имеет 8 каналов Х, переключаемых на один Y, а управление производится подачей кода на входы 1 2 4, при этом включается тот канал, номер которого от 0 до 7 соответствует поданному на эти входы двоичному коду.
Управление мультиплексором производится при помощи мультивибратора на D3.1 D3.2, вырабатывающего тактовые импульсы, и счетчика D1.1 на счетный вход которого эти импульсы поступают.
Низковольтная часть автомата питается напряжением 10В от не стабилизированного источника на силовом трансформаторе Т1. Питание гирлянд осуществляется от простого однополупериодного выпрямителя на VD7, в результате на гирляндах оказывается напряжение 180В. Это напряжение несколько меньше необходимое для нормального свечения стандартной гирлянды, яркость свечения будет немного меньше, но можно применить двухполупериодный выпрямитель для достижения максимальной яркости свечения гирлянд.
Т1 — готовый, маломощный с напряжением на вторичной обмотке 5-9В. Все элементы силовой части схемы должны быть расчитаны на напряжение не менее 300В.
Гирлянды — лампы: 13,5В/,12А по 14 шт, включенных последовательно.
Литература — Радиоконструктор 2000-11 Автор: Каравкин В.
