КР1016ВИ1 — цифровой многопрограммный таймер, предназначенный для работы с индикатором ИЛЦ3-5\7. Она обеспечивает отсчет и отображение на индикаторе текущего времени в часах и минутах, день недели и номер канала управления(9 будильников).
Схема будильника показана на рисунке.
Тактируется микросхема кв. резонатором Q1 на 32768Гц. питание — отрицательное, общий плюс поступает на вывод 14 микросхемы, напряжение 12В, питающее контроллер и память микросхемы поступает на вывод 11, напряжение 27В, питающее напряжение на выходной буфер поступает на вывод 1. Для сохранения функционального состояния микросхемы во время дежурного режима достаточно подавать 12В, при этом индикации не будет.
Управление — 5 кнопок.
- ТВ — текущее время.
- П — программирование
- ТМ — перевод в режим таймера
- Кор — коррекция и обнуление
- ЗП — запись
- 0-9 — кнопки задания программы и установки — например — вторник 21-45 — нужно нажать ТВ 02 ЗП Кор 21 45 ТВ, если нужно стереть из памяти все заданные программ, нужно одновременно нажать ПР и Кор. Установка будильника например на 7-30 в среду — два раза нажать ПР, затем номер будильника (например2), далее день недели 3, время 07 30 и кнопку ЗП — итого ПР ПР 2 3 07 30 ЗП.
Если необходимо чтобы будильник просто срабатывал в одно и тоже время каждый день в 8 30 то — ПР 07 08 30 ЗП.
Режим таймера — например надо подать сигнал по 3-му каналу через 30 сек — ТМ 3 0 00 30.
Для питания будильника используется не стабилизированный источник питания 27В, а 12 В получается из него(R4 VD5). Обмотка 3 трансформатора должна выдавать переменное напряжение 2,5…3,5В. Трансформатор намотан на Ш-образном сердечнике ШЛ12*16, первичная обмотка 4400 витков ПЭВ 0,06, вторичная 450 витков ПЭП 0,23, третичная 60 витков ПЭВ 0,31.
Яркость свечения индикатора можно увеличить заменив VD6 на более низковольтный(КС147).
Литература — Радиоконструктор 1999-06
3,50 (2)
