Телефонный аппарат в своей основе выполнен на КР1008ВЖ1.
При поступлении от линии вызывного сигнала, он через С1 поступает на выпрямитель VD1-VD4 и далее на стабилизатор VD5. В момент вызова на VD5 образуется напряжение 5,5В, кторое питает D1. Как только на D1 поступает напряжение она начинает работать как мультивибратор(2 мультивибратора). Мультивибратор 1 (его цепь C5R3) вырабатывает импульсы с частотой 700…800Гц, а мультивибратор 2 (его цепь R2C4) вырабатывает импульсы с частотой 2…3Гц. В итоге пьезокерамический зуммер BF-1 вырабатывает прерывистый сигнал. При поднятии трубки, замыкаются контакты рычажного переключателя S1 и к линии через ключи VT1-VT3 подключатся трубка, которая содержит микрофонный усилитель на VT4 VT5. Трубка подключатся к контактам Х1 Х2. Режимы VT4 VT5 установлены так чтобы поднятии трубки напряжение на телефонной линии падало до 6…8В(на коллекторах этих транзисторов — подборка R7). На вход разговорного усилителя поступает сигнал от микрофона М1, напряжение питания для этого усилителя снимается с С7. Питание микросхемы номеронабирателя в рабочем режиме осуществляется элементами R12 VD13 VD12 C9 (3,4В). В ждущем режиме с целью сохранения ОЗУ последнего набранного номера работает источник микротокового питания на R13 R16 C11.
При наборе номера на выводе 12 D2 формируются положительные импульсы которые инвертируются каскадом на VT3 и поступают на импульсный ключ VT1 VT2. В результате по фронту каждого импульса этот ключ закрывается, отключая разговорный узел от линии. Таким образом формируется наборные импульсы. При этом озвучка набора осуществляется пьезокерамическим зуммером BF2.
К561ЛН1 можно заменить на К176ЛН2, но тогда надо VD5 заменить на КС182.
ВА1 — любой малогабаритный динамик, микрофон импортный со встроенным усилителем. Если у микрофона 3 вывода то С6 R9 разъединяют и выводы питания микрофона подключают к минусу С7 и его плюс через R9, а сигнальный вывод к С6.
Пьезокерамические зуммеры типа ЗП-1 или любые другие. Тональность вызывного сигнала можно установить подбором R3, а нужную скорость набора номера можно установить подбором R17.
Литература — Радиоконструктор 1999-05
