Часы сделаны на отечественной БИС КР145ИК1901, практически по типовой схеме. Индикация — электролюминесцентная HL1, индицируются часы, минуты и 2-е мигающие точки отображают секунды. Установка часов и минут приводится кнопками S6 S5. S1 — время, S2 — коррекция. S3 S4 — служат для установки двух разных времен будильника. частота тактового генератора стабилизирована резонатором Q1, а точность часов можно подрегулировать конденсатором С3. УКВ ЧМ приемник собран на КХА058 — УКВ ЧМ радио тракт с низкой ПЧ, и на К174ХА10 — УЗЧ. КХА058 включена по типовой схеме, настройка на станцию производиться с помощью резистора R11, а громкость R14. Для выключения приемника служит триггер на D2. При срабатывании будильника на вывод 1 D2.1 поступают импульсы, которые в типовой схеме должны поступать на пъезоизлучатель. Первый же из этих импульсов устанавливает триггер в 1-е состояние, и он уже не реагирует на последующие импульсы. 1-а с выхода триггера инвертируется и поступает на базу VT2. В результате этот транзистор открывается и напряжение +9В поступает на УКВ ЧМ приемный тракт. Приемник будет работать до тех пор пока триггер не будет установлен в 0-е состояние. Для этого служит кнопка SB1. Для для того чтобы сработал позже второй будильник нужно SB1 отжать, после отключения первого будильника.
Антенна — любая телескопическая, L1 не имеет каркаса, она намотана на оправке диаметром 3мм и содержит дя 64-73МГц — 8 витков ПЭВ 0,3-0,4, а для диапазона 88-108 МГц — 4 вика того же провода. Режим УЗЧ устанавливается (чувствительность) с помощью резисторов R16 R15.
Трансформатор питания намотан на каркасе с сердечником Ш20. Сетевая обмотка — 3000 витков ПЭВ 0,09, обмотка 3-4 350 витков ПЭВ 0,2, обмотка 5-6-7 — 25+25 витков ПЭВ 0,2.
При неуверенном срабатывании включения будильника необходимо подобрать R5 C6 C7.
Литература — Радиоконструктор 1999-04
