На рисунке показана схема простого драйвера для питания одного светодиода белого свечения. Схема питается от батареи АА напряжением 1,5 В. Выходное напряжение преобразователя от 3 до 3,6 В. Ток потребления схемы около 50 мА.
Тороидальный трансформатор состоит из ферритового кольца диаметром 10 мм и высотой 5 мм. Трансформатор имеет 20 витков медного провода (диаметром 0,25 мм) с отводом середины.
Источник — http://www.electroschematics.com/6195/high-efficiency-led-with-1-5-volts/
4,67 (3)
