Часы показывают время путем воспроизведения записи звука пользователем. Пользователь записывает звук говоря «один», «два», «три»… до 59 для минут и от 1 до 24 для воспроизведения часов. Каждый трек имеет длительность 1,6 секунд, итого 60 треков для минут и 24 для часов, всего 84 трека которые занимают память 4,5 Мб.
В меню говорящих часов имеются варианты настроек для записи и воспроизведения звуковых треков. Схема часов состоит из однострочного ЖК — модуля на 16 символов (можно использовать 2*16 или 2*20), SD Card (не SDHC) и микроконтроллера PIC16F876A. Дополнительно часы оснащены микрофонным усилителем, УНЧ для воспроизведения звука.
АЦП микроконтроллера преобразует звук (8 бит 20кГц .wav — файл) и записывает его на SD Card, а ЦАП преобразует звук обратно в моно формате сохраняя оптимальное качество звучания.
Микроконтроллер и ЖК модуль питается от напряжения 5 В, SD карта от напряжения 3,3 В получаемое при помощи двух последовательно включенных диодов 1N4148. Максимальное входное напряжение АЦП 1В, резисторы на 100К и 12К задают смещение напряжение на уровне 0,6В, которае является серединой диапазона (1,25В) напряжения входа АЦП.
Автор рекомендует использовать простой аудио усилитель в схеме, к усилителю Вы можете подключить 32 Ом динамик. ЖК модуль имеет 14 контактный разъем, можно использовать модули DM1601, ACM1601 и другие похожие.
Схема микрофонного и звукового усилителей
Прошивка — talking_clock.zip
