Ноутбук при нажатии кнопки включения не запускается. Это может быть как полное отсутствие реакции, так и варианты, когда ноутбук вроде включился, вентилятор работает, но на экране ничего нет. Не включается НОУТБУК — ищем причину неисправности.
Обновлено: 05.11.2015 в 22:53 | Просмотров: 4 689 |
Похожие статьи
Блок питания (БП) ноутбука модели hp f1781a
Блок питания (БП) ноутбука модели hp f1781a изготовлен в Китае, выполнен в виде отдельного неразборного пластмассового блока размерами 105х47х27 мм и предназначен для установки вне ноутбука (корпус можно вскрыть с помощью ножовочного полотна, разрезав его по линии склеивания). Для соединения с ноутбуком БП имеет кабель и разъем. Его параметры: Uном.вход ~220 В, Uвых.стаб =19 В, Iвых.макс =3,16 А. Радиоэлементы схемы размещены на экранированном сверху жестяным экраном шасси размерами 100х40...
Не включается ноутбук Acer Extensa 5630
Видео ремонта ноутбука Acer Extensa 5630. Дефект: не включается ноутбук.
Ноутбук HP 15. Горит только подсветка. Нестандартный случай
Видео ремонта ноутбука HP 15. Дефект: включается, горит подсветка, нет изображения.
ЭЛЕМЕНТАРНОЕ. БП для ноутбука: Нет напряжения на выходе / Замена кабеля питания
Видео ремонта БП для ноутбука: Нет напряжения на выходе, замена кабеля питания
Недостаток сна может стать причиной ожирения
Шведские ученые выяснили, что причиной ожирения может стать недостаток сна. Как оказалось, из-за постоянного недосыпания человек чувствует себя усталым и организму необходимо больше калорий на восстановление сил организма, что в свою очередь приводит появлению чрезмерного аппетита у человека. Помимо всего люди от недосыпания чаще других страдают от нездоровых зависимостей, так как нехватка сна лишает их самоконтроля, в том числе и в еде. Поэтому очень важно для сохранения здоровья...
