Таймер может управлять любым электроприбором мощностью до 3000Вт (нижний предел не ограничен), например фонарь, нагреватель и другие приборы питающиеся от сетевого напряжения 220В.
Таймер работает в 2-х режимах: однократном и периодическом. Однократный режим: после запуска он подключает аппарат к электросети на 30 минут, 1 час, 3 часа, 5 часов, 10 часов, 1 сутки. Периодический режим: в этом режиме можно установить не только время которое таймер будет работать, но и через какое время будет производится включение. Так же имеется функция инверсия: в этом режиме аппарат работает наоборот — в однократном режиме таймер спустя определенное время будет включать прибор, а включение будет производится вручную, в периодическом режиме работы начало цикла пуска будет с паузы, а ручки паузы и работы поменяются местами.
Схема таймера показана на рисунке, в основе таймера лежит уст-во формирования временного интервала, который состоит из много разрядного двоичного счетчика(D3) и мультивибратора(D1.1D1.2). D3 на К561ИЕ16 имеет максимальный коэффициент пересчета — 16384 периодов. А лог. уровень на выходе D3 сменится с нулевого на единичный только с поступлением на его вход С 8192-го импульса.
В процессе установки интервалов коэффициент деления D3 не меняется, меняться частота мультивибратора. Его частота зависит от RC — цепочки которая состоит из С1 и сопротивления включенного между входом и выходом D1.1. При погрешности 10-15% частота мультивибратора такова:
F=1/(2RC), где F — частота в кГц, R-сопротивление в кОм, С- емкость в мкФ.
Как видно из схемы частота мультивибратора меняется простым переключением тумблеров.
В таймере для управления нагрузкой выбрано реле, так как тиристорный выход вносит искажения в форму синусоидального сетевого напряжения и такое напряжение не подходит для многих приборов.
Надо учитывать что контакты реле должны быть рассчитаны на ток до 30А.
Принцип работы: после как D3 досчитает до 8192 на его старшем выходе (3) будет 1. На выходе D1.3 ноль и реле Р1 отпустит контакты и отключит нагрузку. В это же время единица с вывода 3 D3 поступит на вход D1.1 и остановит мультивибратор. Теперь чтобы таймер заработал нужно нажать кнопку S1. Это был однократный режим работы.
Для перехода в периодический режим работы нужно нажать S2. Теперь не будет связи между выходом D3 и входом D1.1 и мультивибратор будет работать постоянно, а состояние выхода D3 будет периодически меняться: нуль-нагрузка включена, единица-выключена.
Для установки разной продолжительности времени когда нагрузка включена и когда выключена служит мультиплексор D2 который переключает R-составляющие, установленные для работы S4 и для паузы S5. Управляется D2 изменением лог. уровня на выводе 11, а этот вывод соединен с выходом D3. Когда на нем ноль существует связь между выводами 3 и 13 D3, а когда единица — 3 и 14. Таким образом частота мультивибратора во время периода работы устанавливается переключателем S4, а во время паузы переключателем S5.
VD3 — служит для подавления импульса отрицательной ЭДС в обмотке реле. ИП трансформаторный. Все детали кроме реле, силового трансформатора, S1-S3 S4-S5, смонтированы на печатной плате.
Детали: КТ315 или КИ3102 КТ503, КТ815 или КТ817. КД209 или КД105 КД208 КД226. Д814Д-1 можно заменить на любой маломощный стабилитрон на 8-14В. Реле 3747.10 — реле от звукового сигнала для автомобиля ВАЗ2108-099. Т1 — любой маломощный, но не менее 10Вт.
Настройка сводится к установке временных интервалов методом подбора сопротивлений R3-R12.
Литература РК2002-2 Автор: Рыбаков В.С.
